[电路/定理] 出个题目(分可不少啊)....
5186|72
123654789 发表于 2015-11-25 17:21 | 显示全部楼层
上面图片的那2个符号表示什么,求指点
不会是表示磁通量吧,我们老师教我们磁通量是用Φ来表示的
不会是表示磁通链吧,我们老师教我们磁通链是用Ψ来表示的
不会是表示磁感应强度吧,我们老师教我们磁感应强度是用B来表示的
xukun977 发表于 2015-11-25 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
上面图片的那2个符号表示什么,求指点
不会是 ...
图形画成这样好理解了:
 楼主| HWM 发表于 2015-11-25 17:43 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-11-25 16:49
励磁和漏磁确有定义,但是励磁和漏磁不是励磁电感和漏磁电感,
“X磁”是磁场,而“X磁电感”则为相应的电感量。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-25 17:48 | 显示全部楼层
上面图片的那2个符号表示什么,求指点
不会是 ...
磁通。
此图为另一个相关图中的一部分,在此仅为辅助示意而已。
Lgz2006 发表于 2015-11-25 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
老抽啊,你早说"磁通"老9就不挑剔了。
可是问题更大了:即然图示磁通Φ是个实心圆儿,那这是截了个什么面儿?环变实体无论横截竖截都截不出来个"实心圆"。
HWM
介质....  发表于 2015-11-25 18:02
xukun977 发表于 2015-11-25 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
早上8点多出的题目,到现在晚上6点多,大伙还没看懂题目 什么意思--更别说解题了,这也创记录了,大家争取在30楼 之前把题目看懂。 把老抽调去出奥赛题吧,这些头脑异常灵活的学生,得老抽 这样的才能征服他们。
Lgz2006 发表于 2015-11-25 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
早上8点多出的题目,到现在晚上6点多,大伙还没看懂题目 什么意思--更别说解题了,这也创记录了,大家争取 ...
老抽就这水准,狠难让人与大学教官发生联想。你说是不是有“助理付教授”或"教授予备"这么个职务。
xukun977 发表于 2015-11-25 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
老抽就这水准,狠难让人与大学教官发生联想。你说是不是有“助理付教授”或"教授予备"这么个职务。 ...
去年他说,他可以和牛叉公司的牛叉高级工程师,"无障碍交流",如果交流内容是柴米油盐,我信;如果是技术话题,我觉的玄!
yyhhgg 发表于 2015-11-25 18:37 | 显示全部楼层
这个和磁体和绕线有关
 楼主| HWM 发表于 2015-11-25 18:37 | 显示全部楼层
看来,前面的“估计”没错....
这是一个所以相关问题中“定量”最简单,而“定性”却没那么简单的东西。
如果说,这个都不能给出一个基本的“定量”分析的话,就没什么说的了。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-25 18:38 | 显示全部楼层
明年再看吧....
Lgz2006 发表于 2015-11-25 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
老抽,有本事你把25楼问题解决了,不必等到明年。场外求助也行
HWM
基本的截面都不能理解的,好像是空间思维的问题。左脑还是右脑忘了,这个还真的需要问下别人。  发表于 2015-11-25 18:56
HWM
"截不出来个"实心圆"。"。答:介质!  发表于 2015-11-25 18:52
xukun977 发表于 2015-11-25 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果觉的"定量"简单,"定性"困难,那只能说明一个问题:习惯于生搬硬套公式!
对工科问题进行数学处理前,经常要有一个清楚的物理picture先!!比如半导体物理书,只需4章,1章是定性分析,2章是定量计算,3章是电流流动机理,4章是边界问题,OVER了。
Lgz2006 发表于 2015-11-25 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
铁磁介质?绝缘介质?
AD797 发表于 2015-11-25 20:46 | 显示全部楼层
如图
lvyunhua 发表于 2015-11-25 21:34 | 显示全部楼层
楼上答案是对的吗?
Lgz2006 发表于 2015-11-25 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
如图
老抽到处找课题寻灵感
这类工程技术书老抽一本儿也没看
这倒给老抽解围了
应该先听听老抽的高论
Lgz2006 发表于 2015-11-25 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
楼上答案是对的吗?
自然不错,不必细看细敲
只看看那个图所表示的要素就够了
再看看楼主的图
比较一下:教授有假。
Lgz2006 发表于 2015-11-26 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
老抽本是半路出家,再叫人热捧,自以为真地高大上。
说阳春白雪,是说另类,不是平常的电工人。
说理论最高,是23个人比较,是客气,别当真。
说你是审国师中的大师,那是见庙就拜式恭维。
佩服你五体投地自叹弗如,是人家谦恭态度。
有人戏说你像个“搬运工”,确实也没见有研究成果或解决问题成效。
把不少的分给35楼和地板平分了吧!
 楼主| HWM 发表于 2015-11-26 08:20 | 显示全部楼层
这是个非常标准的定量数值计算(忽略了二次以上项而保留一次项),不是分析!
注意其内外安匝数相等的假设,那是直奔定义而去。
