[电路/定理] 一个三极管的问题
7723|79
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 09:15 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-11-26 23:21
Vo=Vcc-Vbe-Ib×Rb 。这样不就可以,一份五毛,五份餓食五毛,爱吃多分算多少o. ...
您这样算的根据是?
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 09:16 | 显示全部楼层
能给出详细解答吗?
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 09:19 | 显示全部楼层
太简单了吗?
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 09:20 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2015-11-27 08:57
他就是个二极管啊,串个电阻器~!
不是太明白您的意思。
cliffboy 发表于 2015-11-27 09:25 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-11-27 09:31 | 显示全部楼层
可以是 12V、11.5V、10.5V。看下图:
cooldog123pp 发表于 2015-11-27 09:56 | 显示全部楼层
先回复一下 然后慢慢研究
funior 发表于 2015-11-27 10:02 | 显示全部楼层
怎么看怎么是个高阻态,电压不能确定,做个实验看看吧
oayzw 发表于 2015-11-27 10:29 | 显示全部楼层
yanyanyan168 发表于 2015-11-27 11:15 | 显示全部楼层
yanyanyan168 发表于 2015-11-27 11:17 | 显示全部楼层
负载不确定,答案也不确定
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 11:42 | 显示全部楼层
多谢,第一个图为什么会有11.7V呢?
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 11:43 | 显示全部楼层
好的,多谢
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 11:45 | 显示全部楼层
多谢,负载的不同,会导致Ibe的大小不同,Vbe的大小也会变化。R1的压降也有变化。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 11:50 | 显示全部楼层
先回复一下 然后慢慢研究
多谢。
liuzhiming1 发表于 2015-11-27 12:40 | 显示全部楼层
不错。讲的好
lvyunhua 发表于 2015-11-27 13:15 | 显示全部楼层
上电瞬间三极管是导通的。
kexigang 发表于 2015-11-27 13:28 | 显示全部楼层
输入-10V,BG1不导通,而电源有12V,BG2导通。因为三极管的导通电压是0.7V,所以导通之后,BG2的发射极有11.3V 了。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 14:46 | 显示全部楼层
输入-10V,BG1不导通,而电源有12V,BG2导通。因为三极管的导通电压是0.7V,所以导通之后,BG2的发射极有11 ...
多谢,多数人认为无负载不对的
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 14:47 | 显示全部楼层
上电瞬间三极管是导通的。
谢谢,考试应该讲的是稳态的
