[电路/定理] 一个三极管的问题
7725|79
zhuyjgh 发表于 2015-11-27 15:01 | 显示全部楼层
出示整个题目来看看,,不要只贴一部分~~
NE5532 发表于 2015-11-27 15:52 | 显示全部楼层
lgq1542380129 发表于 2015-11-27 09:20
不是太明白您的意思。
看27楼的图,研究生的最大问题就是把问题复杂化,楼主要注意简化问题。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 16:28 | 显示全部楼层
版主好,小辈是不赞成27楼的分析的。从27楼分析可知:这位前辈认为,BG2处于伪正偏,从伏安特性曲线可知Vbe = 0。这里有一个概念性问题要理清:什么是PN伏安特性曲线?就是在PN两端的电压跟电流的关系,应该是在通路中所测定的曲线。另外从伏安特性曲线可知,只有当电压达到某一临界值后才会有电流。
Lgz2006 发表于 2015-11-27 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
不错,关键是概念要清
1.“伏安特性要在电路中测试”——你的言外之意是说射极开路就不是电路。前面多次说过“就不会有回路。Ibe就不存在,Vbe应该也不存在的”。
2.“只有当电压达到某一临界值后才会有电流。”——且不说你前面已经承认“电流零,电压亦0”,也不提前面多人仿真结果,现在你给个大概临界值吧。
我说是,95%研究生都白瞎了。
[补充个经典式子供楼主回顾参考
I = Is( e^(V/Vt) - 1 )]
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 21:51 | 显示全部楼层
不错,关键是概念要清
1.“伏安特性要在电路中测试”——你的言外之意是说射极开路就不是电路。前面多次说 ...
我绝对没有对前辈不尊敬的意思,我对指点的所有人都抱着崇敬之意的,不懂的知识,都会尽力搞清楚。后续我查看了一下模电书,看到了PN结特性曲线(跟以前**的不一样),才这样说。学生的工程经验不多,对一些问题认识不清楚,不全面。恳请前辈不能以我的愚钝,抹杀所有的研究生。我自身暴露的问题越多。就会成长得越快。再次感谢前辈能悉心教导。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-27 21:56 | 显示全部楼层
不错,关键是概念要清
看到前辈用手机截图回答问题,甚是感动。我一直是这样认为的,PN结没有偏置电压,这个题目没有回路,所以就不能从伏安特性曲线上说,因为Ib = 0,Vbe接近0.,
NE5532 发表于 2015-11-27 22:10 | 显示全部楼层
没有电流就没有电压降落,但是没有电流,你后端怎么测电压呢?不可能是在纸上算出来的“电压”吧,实际测量,你至少得并个万用表,电流也就有了。
我认为版主说得对,没有负载,输出端电压就是“无”。  发表于 2015-11-27 22:58
Lgz2006 发表于 2015-11-28 07:25 来自手机 | 显示全部楼层
看到前辈用手机截图回答问题,甚是感动。我一直是这样认为的,PN结没有偏置电压,这个题目没有回路,所以 ...
V-I关系可以确切数学表达的,即I = Is( e^(V/Vt) - 1 ),也可以图形表达。
它其实是包括I和III座标象限,即反正双向偏置的。图像更易让人直观理解特性,而成为最常用描述手段。与本题相关切,我们看到如下特征:1.两象限曲线连续且过〈原点〉;2.正偏曲线光滑且〈单调〉增加。
我们结论:1.正向特性从原点岀发,即当I=0时,亦有U=0。2.在我们关心的U=>0全域内,始终没有什么“临界电压值”。
Lgz2006 发表于 2015-11-28 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
lgq1542380129 发表于 2015-11-27 09:15
您这样算的根据是?
k5甚至都没有机会接受高等教育,但其38楼式却完全符合电路原理。克希荷夫定律这样表述:Vcc=Ib*R2+Vbe2+Vout
自己可以推演一下。
无意伤害,依事实做了推定。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-28 09:24 | 显示全部楼层
没有电流就没有电压降落,但是没有电流,你后端怎么测电压呢?不可能是在纸上算出来的“电压”吧,实际测量 ...
版主说的对。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-28 09:45 | 显示全部楼层
k5甚至都没有机会接受高等教育,但其38楼式却完全符合电路原理。克希荷夫定律这样表述:Vcc=Ib*R2+Vbe2+V ...
是的,根据欧姆定律是可以推出来的,这个我是知道的。正向NE5532男主所那样“没有电流就没有电压降落,但是没有电流,你后端怎么测电压呢?不可能是在纸上算出来的“电压”吧,实际测量,你至少得并个万用表,电流也就有了。”大学的有些试题就是为了考试而考试,可能无关乎工程实际。所以理论结合实践倍感重要。通过这件事情,将自己的不足暴露出来,看见各路大虾的指点,才会有一丝的进步。
Lgz2006 发表于 2015-11-28 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
版主说对了前半部
后半部是,即便没有实际的负载电流,但可以有0+电流,也就是我称“伪”正偏,也作“微”正偏。
你平常看到的二极管伏安曲线,有极大视差错觉,误以为有个临界值0.7V。另一错觉原因是0.7附近是定义域中常用的一段区间,而已。
几年大学读下来,这个错误不该犯!除非是像**那样的2菜作老师。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-28 10:13 | 显示全部楼层
版主说对了前半部
后半部是,即便没有实际的负载电流,但可以有0+电流,也就是我称“伪”正偏,也作“微” ...
谨记,前辈的教导。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-28 10:14 | 显示全部楼层
版主说对了前半部
谨记,前辈的教导。
Lgz2006 发表于 2015-11-28 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
谨记,前辈的教导。
呵呵,帮到你,我成就,感。
zhuyjgh 发表于 2015-11-30 14:35 | 显示全部楼层
一个完整的题目大家都没看到,讨论的热火朝天,我上面要楼主发个完整的题目看一下,没回应~~
1261867136 发表于 2015-11-30 16:45 | 显示全部楼层
我就想知道,各位前辈在学校的时候,又是怎么解这道题的,当然,这题目无工程意义,或许,其中二极管是个小技巧。。。另外,顶 78楼的,来个整图
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-30 18:29 | 显示全部楼层
不好意思啊,那个学弟考研,一般不上QQ(只有他QQ)。我当时问过他的。
