[电路/定理] 一个三极管的问题
7706|79
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 16:08 | 显示全部楼层
大道至简 发表于 2015-11-26 15:41
这种题目如果答案要求精确到小数点有点无聊
难怪现在的刚毕业的研究生好像身上都少了一个零件似地 ...
还没有毕业,明年这话就适合在我身上了。
皈依 发表于 2015-11-26 16:35 | 显示全部楼层
大道至简 发表于 2015-11-26 16:05
我的工程经验告诉你,一个PN结,其压降会因为电流的不同而有少许差别,从0.68--0.73V都是有可能的,你的 ...
这不是做题么。。。做题都是理想状态的。。。实际中没有两个完全一样的三极管的。。。
大道至简 发表于 2015-11-26 16:45 | 显示全部楼层
这不是做题么。。。做题都是理想状态的。。。实际中没有两个完全一样的三极管的。。。 ...
所以说中国的这些题目害死了好多人。。。
wangdongbin 发表于 2015-11-26 17:02 | 显示全部楼层
lgq1542380129 发表于 2015-11-26 14:55
这个不能吧。感觉这个题有问题。
如果没有负载的话,我也理解不了,我是当作有负载时考虑。
皈依 发表于 2015-11-26 17:18 | 显示全部楼层
所以说中国的这些题目害死了好多人。。。
是的哦~他们没实际经验是怎么理解的呢。。
batsong 发表于 2015-11-26 18:45 | 显示全部楼层
vout如果完全没负载,那上面可以充到12V的,有一定量电流了才有0.7V压差
Lgz2006 发表于 2015-11-26 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
1. BG1发射结反偏,漏电流不能确定,R1(手工标记R3)压降亦不定。
2. BG2发射结因e极无通路处于“伪”正偏,由b-e结微电流伏/安特性可知:Vbe趋于零,因此Ve接近12V。
除非图中未标之R3接于e2极,那么答案12.3V才是正确的。
ecoren 发表于 2015-11-26 19:24 | 显示全部楼层
不考虑交流,12V经由R2(无环路,R2上无电压),再经由Vbe(0.7V),所以输出11.3V,
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 19:27 | 显示全部楼层
没有浮在,就不会有回路。Ibe就不存在,Vbe应该也不存在的
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 19:30 | 显示全部楼层
不考虑交流,12V经由R2(无环路,R2上无电压),再经由Vbe(0.7V),所以输出11.3V, ...
Ib无电流Vbe也存在吗?
qhdjxy 发表于 2015-11-26 19:46 | 显示全部楼层
如果假设负载是阻性的,确实是11.3V
Lgz2006 发表于 2015-11-26 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
Ib=0,则Vbe=0
你说“不存在”是个什么值?
ecoren 发表于 2015-11-26 19:55 | 显示全部楼层
Ib无电流Vbe也存在吗?
存在,以前我也有这种疑虑,我做过实验的,是有压降,
当然我的实验模型是二极管,一电源串接二极管,测开
路电压,其输出电压减小了二极管的压降量级。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 20:13 | 显示全部楼层
当然我的实验模型是二极管,一电源串接二极管,测 ...
二极管会存在漏电流的,这个可以理解。对于这个NPN的管子来说,个人认为:我现在只看BE这就是一个PN结,PN结具有单向导通性,且要加正向偏置电压才会导通,这里并没有看到。所以PN结并不会导通,即BE不会有压降
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 20:16 | 显示全部楼层
Ib=0,则Vbe=0
你说“不存在”是个什么值?
抱歉,我的说法不严谨,我说的不存在就是0的意思。
sjnh 发表于 2015-11-26 20:30 | 显示全部楼层
不存在,你测试存在是因为测量的手段有了电流才出现了压降,换句话说,你的测试表等效电阻越大开路电压越接近电源电压;可以看看二极管电流压降曲线;
我们上千套设备5V串3个二极管(压降0.6V-0.7V左右共2V左右)给超级电容(充当掉电时钟电池3.7V耐压)充电然后给RTC供电;刚开始上电到1天超级电容上3V多点,超过3、5天后,超级电容到了4V以上(因为RTC消耗不到10uA),二极管压降就不是0.6/7V了,而是0.2/3V;
上千套设备电容鼓包;全部公司出钱更换了电池方案;
yixingkeer 发表于 2015-11-26 22:08 | 显示全部楼层
在仿真软件里仿真一下,看能出啥结果;P;P
laoxu 发表于 2015-11-27 04:47 | 显示全部楼层
cliffboy 发表于 2015-11-27 08:45 | 显示全部楼层
不想回答
NE5532 发表于 2015-11-27 08:57 | 显示全部楼层
他就是个二极管啊,串个电阻器~!
