[技术] 设计实例精汇:电源/LED篇(转载)
6463|91
10299823 发表于 2015-11-29 22:01 | 显示全部楼层
低电流开关稳压器 常用的。
10299823 发表于 2015-11-29 22:02 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:19
使用有源器件(例如MOSFET)的线性区域进行功率控制并不是有效的解决方案。但如果功率控制被限制在控制范围的 ...
线性区域进行功率控制怎么实现呢
pmp 发表于 2015-11-29 22:03 | 显示全部楼层
VOM1271光电耦合器是通过简单的电流源来驱动的
10299823 发表于 2015-11-29 22:04 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:24
图4显示了在不同的功率等级下负载两端的电压波形图。由于阈值电压存在差异,可以看见正负两半部分之间有微 ...
阈值电压存在差异影响大么
pmp 发表于 2015-11-29 22:05 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:45
但是,当把调整终端与输出终端连接在一起时,LM317就会转化为一个二端元件,功能类似一个1.5V的高电流稳压 ...
内部稳压器提供补偿的效率呢。
10299823 发表于 2015-11-29 22:06 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:26
对于用于闪光灯泵浦式脉冲固体激光器且配备了外部驱动型反激式转换器的电容器充电装置而言,本例可大幅提高 ...
超级电容设计电容器充电。
youtome 发表于 2015-11-29 22:06 | 显示全部楼层
电源转换效率还能由两个便宜的元器件得到提高?
cemaj 发表于 2015-11-29 22:07 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:46
三晶体管电流源覆盖宽范围
本设计实例是一个2线式电流调节器(图1),它在性能和器件数目之间达到了很好的平 ...
三晶体管电流源覆盖宽范围的研究。
51xlf 发表于 2015-11-29 22:08 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-28 22:22
超级电容器后备电路提供可靠的不间断电源
2线式电流调节器在性能和器件数目之间达到了很好的平衡
youtome 发表于 2015-11-29 22:08 | 显示全部楼层
这个应该通过电路提高。
51xlf 发表于 2015-11-29 22:09 | 显示全部楼层
超级电容器后备电路提供可靠的不间断电源
电池与电容器的比较。
pmp 发表于 2015-11-29 22:09 | 显示全部楼层
LM317 这个不如TP542
cemaj 发表于 2015-11-29 22:10 | 显示全部楼层
MC33063/MC34063应用广泛。
youtome 发表于 2015-11-29 22:11 | 显示全部楼层
有源器件的线性区域能控制功率。
10299823 发表于 2015-11-29 22:11 | 显示全部楼层
反激式转换器拓扑的范围很广。
51xlf 发表于 2015-11-29 22:12 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-28 22:24
后备系统要求
所有基于电容器的后备系统都采用了很多常见的元件。为了从正确的电源给负载供电以及在从正常 ...
电容器能够后背器件
cemaj 发表于 2015-11-29 22:12 | 显示全部楼层
怎么配置电路使得上述配置效率为85%的呢
pmp 发表于 2015-11-29 22:12 | 显示全部楼层
内部NPN晶体管达到饱和提供的补偿就有限了。
lzbf 发表于 2015-11-27 22:21
在这个电路当中,VOM1271光电耦合器是通过简单的电流源来驱动的。VOM1271的最大输出电压可达到8.4V。图2显 ...
线性模式下的MOSFET可以换成IGBT
51xlf 发表于 2015-11-29 22:13 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-28 22:25
超级电容器充电基础知识
超级电容器的充电与电池的充电很相似,只有几个要点例外。首先,完全放电的电容器 ...
超级电容器就是大电池。
