请教,为什么示波器探头会引起运放自激
9301|35
 楼主| soso 发表于 2009-7-15 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个两级的放大电路,总增益为25倍,我将示波器探头加到第二级的输出端,电路就自激了,用手去触摸输出端,同样也自激。可是探头加到或用手触摸第一级的输出端,电路是稳定的,若将探头与输出端串个较大的电阻电路稳定
请问一这是什么原因?
lanmp 发表于 2009-7-15 16:45 | 显示全部楼层
什么型号?
另外为什么总增益是10被呢?我觉得是25倍阿。
 楼主| soso 发表于 2009-7-15 16:46 | 显示全部楼层
抱歉我写错了
我写错了
ch2003_23 发表于 2009-7-15 18:50 | 显示全部楼层
探头有电容,运放接容性负载易自激
串个小电阻就可以了吧
iC921 发表于 2009-7-15 19:40 | 显示全部楼层
这种可能是有的
一个原因可能是你的PCB没有做好
再一个原因,可能是你将表笔的地端接得不好。注意让附加环路尽量不要影响原电路。
 楼主| soso 发表于 2009-7-15 20:38 | 显示全部楼层
回4楼
小电阻不行
 楼主| soso 发表于 2009-7-15 20:46 | 显示全部楼层
疑问
探头不管接地端接与不接,只要探头加到第二级的输出端,电路都自激,用手触摸也自激,能详细分析一下原因吗?
qczq 发表于 2009-7-15 21:21 | 显示全部楼层
先把俩C1去掉再试试
 楼主| soso 发表于 2009-7-15 21:27 | 显示全部楼层
回8楼
若那两电容去掉了,电源超过正负6V,不加探头都自激
qczq 发表于 2009-7-15 21:40 | 显示全部楼层
看一下所选运放的Datasheet
其允许的噪声增益最低是多少?
个人觉得应该比你电路设计中的要大
 楼主| soso 发表于 2009-7-15 21:55 | 显示全部楼层
10楼
噪声增益不是由电路决定的吗?你所说的最低噪声增益指的是什么?资料中没提到这个
Tom2007 发表于 2009-7-15 22:28 | 显示全部楼层
你这种电路肯定容易自激
你那两个电容增加了输入电容,在R1上并一个比C1还大的电容就没问题了
xusnwise 发表于 2009-7-15 22:59 | 显示全部楼层
容性负载导致相位裕度不够的问题
容性负载导致相位裕度不够的问题
pengjianxue 发表于 2009-7-16 09:54 | 显示全部楼层
纠正
1,C1放错了地方,应并在R1两端.
2,R1,C1构成了惯性延迟环节,运放输出为其输入,增大了反馈延迟.
3,如果R1C1大到一定程度,不用示波器量,也振.
4,示波器探头有一定的电容,接到运放输出端,由于运放输出内阻不可能为零,这就又增加了一级惯性环节,两个惯性环节进一步增大了相移,加上运放和电路的杂散电容,电感,电阻等,满足了振荡条件
彭建学  上海
 楼主| soso 发表于 2009-7-16 10:05 | 显示全部楼层
回14楼
若那两电容去掉了,电源超过正负6V,不加探头都自激。用手触摸也自激,但是每级分开测不会自激(有电容C1)。能解释原因吗?若将电容并在R1两端,那增益会随着频率变化。我用的是THS3001电流反馈型运放,1和8脚是调零端,有没有你其他方法解决问题
jxhzsq 发表于 2009-7-16 10:35 | 显示全部楼层
R1,R2 电阻太小
 楼主| soso 发表于 2009-7-16 10:39 | 显示全部楼层
资料上给的反馈电阻值为1K较好
资料上给的反馈电阻值为1K较好
pengjianxue 发表于 2009-7-16 11:16 | 显示全部楼层
地线
1,地线加宽,最好铺地
2,运放电源对地就近加高频电容(0.1UF)和4.7UF电解
3,R1两端并100PF电容
彭建学  上海
 楼主| soso 发表于 2009-7-16 12:12 | 显示全部楼层
再问
用探头测无论探头接地端接与不接都自激,用手触摸自激,但是每级分开测不会自激,(有电容C1)。能解释原因吗?
qczq 发表于 2009-7-16 12:56 | 显示全部楼层
先把Datasheet中的所有电路图都仔细看一遍再说吧
CFB运放对In-端的电容不敏感。
都十多贴了,你才说用的是CFB型的THS3001,
你还是自己看Datasheet吧,我怕你还有什么没说清楚的,不敢妄下结论啊!
