返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 4.00元(功能说明)
[仿真] 有偿求助 电荷放大器电路
3720|36
模拟学徒 发表于 2015-12-5 21:32 | 显示全部楼层
runfortime 发表于 2015-12-5 21:05
081和084基本是一样的,那个参数是 V1:低电平,如-5V;
        V2:高电平,如+5V;
        TD:第一 ...
你最好再试一下 电流源 脉冲,并联100G电阻。电容都去掉,只留反馈电容和反馈电阻
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 21:33 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2015-12-5 21:22
改过的电路图发上来。
并且把电压源 输出波形发上来。
输出我认为是1V*1pF/1pF 是1V,结果是100mV
模拟学徒 发表于 2015-12-5 21:43 | 显示全部楼层
把波形 时间档拉开,看一两个周期即可。
输出波形显示出来。
前面你说输出10mv,现在又100mv,为什么变了?
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 21:47 | 显示全部楼层
把波形 时间档拉开,看一两个周期即可。
输出波形显示出来。
我发错图了,因为模拟了太多次所以弄混了,肯定是这个100mV的
gxs64 发表于 2015-12-5 22:05 | 显示全部楼层
压电式传感器本身内阻很大,081\084的输入阻抗多大?
模拟学徒 发表于 2015-12-5 22:07 | 显示全部楼层
问你一句 说一句。 告诉你的几种做法,你都不试一试。
你是大爷!
哈哈。困了 88
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 22:10 | 显示全部楼层
我查的是10^12欧姆
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 22:12 | 显示全部楼层
你是大爷!
哈哈。困了 88 ...
你说的我都试过了啊,还给你看了仿真图的
nethopper 发表于 2015-12-6 12:49 | 显示全部楼层
100M的电阻在1KHZ时的阻抗比1PF电容还小,就不能忽略了。
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-6 15:08 | 显示全部楼层
你有什么建议吗...?
nethopper 发表于 2015-12-6 16:05 | 显示全部楼层
你有什么建议吗...?
你前面说“输出我认为是1V*1pF/1pF 是1V,结果是100mV”,我的意思是你这个说法是忽略了100M电阻的影响的。况且你的输入应该是+/-0.5V吧,不是1V, 仿真输出是+/-100mV左右吧。
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-6 16:07 | 显示全部楼层
你前面说“输出我认为是1V*1pF/1pF 是1V,结果是100mV”,我的意思是你这个说法是忽略了100M电阻的影响的 ...
这个电阻会有什么影响?我一直以为是防止电容过度充电的
nethopper 发表于 2015-12-6 16:10 | 显示全部楼层
你的说法对,但目前这个电阻在1KHZ的阻抗比1PF电容还小,就喧兵夺主了吧。
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-7 20:55 | 显示全部楼层
你好,我今天去实验室测试了下,测试时,拨动传感器,输出随之变化,最大可达供电电压12V,但是我发现我如果去掉反馈电容和反馈电阻,拨动传感器,输出仍然随之变化,这是为什么?按照公式输出电压应该是输入电荷量Q除以反馈电容C的,为什么去掉了反馈电容仍然有输出电压?而且也可以达到12V...我个人认为12V是达到了饱和状态.
还有一个问题就是:电荷放大器理论上可以变小的?按照输出电压=输入电荷/反馈电容;输入电荷=输入端电压*输入端电容;那我如果就把输入端电容设置比反馈电容大,是不是就不会放大了?
nethopper 发表于 2015-12-7 22:51 | 显示全部楼层
你好,我今天去实验室测试了下,测试时,拨动传感器,输出随之变化,最大可达供电电压12V,但是我发现我 ...
1. 没有反馈电阻和电容,运放处于开环状态,放大倍数极高,一点风吹草动就饱和了很正常。
2. 可以这么说,但你现在是用一个电压源+电容来模拟电荷发生器. 所以你说的放大倍数是输出电压与这个电荷发生器的电压源的比值。实际的压电传感器输出的就是电荷,放大倍数并非输出电压/输入电压。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2015-12-08
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-7 23:00 | 显示全部楼层
2. 可以这么说 ...
受教了!
