建荣MP3芯片
1452|2
ken112109|  楼主 | 2015-12-10 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市天创盛信息技术有限公司专业的语音方案提供商
1.TCS81X芯片概述
TCS81X芯片是我们公司为满足市场需要和高品质的追求,而研发的一款小巧的新型高品质语音芯片,支持WAV、MP3音频解码。采用SOP16、SSOP24和LQFP48多种封装,使用更灵活方便。支持SPI-FLASH、TF卡和U盘作为存储介质,可通过TF卡或U盘把数据拷贝到SPI-FLASH。具有USB接口,可以通过PC机自由更换存储器音频内容,并具有USB声卡功能。
2.芯片特性
兼容MCS-51指令系统
最大支持48MHz系统时钟
支持MP3、WAV解码
两个多功能8位定时器,支持捕捉和PWM模式
两个多功能16位定时器,支持捕捉和PWM模式
内置RC振荡器和看门狗定时器
一个全双工异步串口接口
一个SPI接口
一个SD卡接口
一个USB接口
一个全速USB 2.0收发器
48MHz锁相环时钟发生器
9路10位ADC
上电自动复位
内置双通道LDO 5V→1.2V;5V→3.3V
内置DA口,输出双声道模拟信号,16级音量可调
具备拷贝功能,可以把SD卡或U盘数据拷贝到SPI-FLASH
5.        功能描述        11
5.1.        按键协议        11
5.2.        UART指令        11
5.3.        命令列表        12
5.4.        写操作指令        14
5.4.1.        写操作指令返回码格式        14
5.4.2.        指定SPI FLASH根目录索引播放(A0)        14
5.4.3.        指定SPI-FLASH文件夹内文件播放(A1)        14
5.4.4.        指定SD卡文件索引播放(A2)        15
5.4.5.        指定SD卡文件名播放(A3)(文件名最多7字符)        15
5.4.6.        指定SD卡文件夹内文件索引播放(A4)        15
5.4.7.        指定SD卡文件夹内文件名播放(A5)        15
5.4.8.        指定U盘根目录索引播放(A6)        16
5.4.9.        指定U盘文件名播放(A7)        16
5.4.10.        指定U盘文件夹内文件索引播放(A8)        16
5.4.11.指定U盘文件夹内文件索引播放(A9)        17
5.4.12.        暂停放音命令(AA)        17
5.4.13.        停止命令(AB)        17
5.4.14.        下一曲命令(AC)        17
5.4.15.        上一曲命令(AD)        18
5.4.16.  音量控制命令(AE)        18
5.4.17.        指定播放模式(AF)        18
5.4.18.        组合播放命令(B0)        18
5.4.19.  插播指令(B1)        20
5.4.20.        指定EQ模式(B2)        20
5.4.21.        从SD卡复制内容到 SPI-FLASH(B3)        21
5.4.22.        从U盘复制内容到SPI-FLASH命令(B4)        21
5.4.23.        指定用户区(Config数据)存入数据(B8)        21
5.5.        读操作指令        22
5.5.1.        查询当前设置音量(C1)        22
5.5.2.        读取当前工作状态(C2)        22
5.5.3.        查询SPI Flash内音乐文件总数(C3)        22
5.5.4.        查询SPI Flash内指定文件夹内音乐文件总数(C4)        23
5.5.5.        查询SD卡内音乐文件总数(C5)        23
5.5.6.        查询SD卡内指定文件夹内音乐文件总数(C6)        23
5.5.7.        查询U盘内音乐文件总数(C7)        23
5.5.8.        查询U盘内指定文件夹内音乐文件总数(C8)        24
5.5.9.        查询当前播放文件曲目(C9)        24
5.5.10.        查询当前外设连接状态(CA)        24
5.5.11.        查询SPI根目录文件总数 (CC)        25
5.5.12.        查询SD卡根目录文件总数(CD)        25
5.5.13.        查询U盘根目录文件总数(CE)        25
5.5.14.        读取指定地址的“用户缓存数据”(CF)        25
ken112109|  楼主 | 2015-12-14 10:17 | 只看该作者
:victory::victory:
gdgdx| | 2016-2-8 01:20 | 只看该作者
开发工具哪里买?
