[i.MX] imx6问题咨询
4046|26
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-10 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-10 14:24 | 显示全部楼层
硬件的同事在freecale的ae手中拿到的开发板
开发板
开发板
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-10 14:31 | 显示全部楼层
向论坛里的大神提几个问题。。
1、这个板子的有无使用手册这种东西啊,而且我怎么发现我拿到的开发板和官网中的好多资料都不匹配,如那个quick user guide ,拿到手里了,光是串口的位置就找了一会。。
2、交叉编译环境,还没建起来,不过这个貌似有手册
3、板子一到手里,貌似是什么都没有,需要自己去下boot和kernel?
4、用mfg——tool去下?是不是要配置一下,我还在找相关的文档,请支持的专家帮忙看下
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-10 15:44 | 显示全部楼层
请问这个原因是什么
失败
失败
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-10 17:21 | 显示全部楼层
弄了一下午,问题弄了明白一点,这个是solox的型号,而且给带了个sd卡,那几坨播码开关可以选择boot的启动源,从sd卡已经把内核起来了,现在问题是如果想从nor中启动,应该如何操作,用mfg_tool??????
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-12-10 17:24 | 显示全部楼层
弄了一下午,问题弄了明白一点,这个是solox的型号,而且给带了个sd卡,那几坨播码开关可以选择boot的启动 ...
楼主你好,请问你这里使用的是i.mx6SX SABRE-SDB 这块板子么?
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-10 18:28 | 显示全部楼层
是的,终于有人回复了。。。。。,请问如果想把boot和kernel等这些文件下载到qpsi_nor中,需要怎么操作,板子上的那三坨选择qspi_nor,然后呢,mfg_tool,是不是也要改动,我这边今天才接到这个板子,有很多不懂的地方,麻烦了,谢谢
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-11 10:22 | 显示全部楼层
如果想下载到这个官方板子上的nor flash里,这个list选这个??
如题
如题
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-11 10:56 | 显示全部楼层
这几个boot文件选择哪个呢。。。。and
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-11 14:28 | 显示全部楼层
已经知道这个mfg_tool的工作原理了》先把boot和kernel写到ram里?起来后再去真正的写boot和kernel到自己想写的地方去?额。。。。上面那几个哪个才是我的板子的boot和kernel
NXP_TICS_Rita 发表于 2015-12-11 15:17 | 显示全部楼层
已经知道这个mfg_tool的工作原理了》先把boot和kernel写到ram里?起来后再去真正的写boot和kernel到自己想 ...
楼主你好,很抱歉才给你回复,我们这边在更换ID,mfgtool的原理你理解的是正确的。关于如上u-boot不是针对你的那块板子的。请问你这里u-boot,kernel以及file system是要写到哪个Flash上呢?
NXP_TICS_Rita 发表于 2015-12-11 15:21 | 显示全部楼层
如果你这里是要写到Nor上的话,建议你使用mfgtool中的mfgtool2-yocto-mx6-sabresd-qspi-nor.vbs的工具直接烧写。
你右键Edit的话,你可以看到mfgtool的参数配置。
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-11 15:29 | 显示全部楼层
如果刚刚的理解没错的话,麻烦问下,为什么下到ram里的那个boot和kernel,只有是u-boot-imx6sx17x17arm2_sd.imx  这个boot文件才能起来,如果把这个boot文件换了,连boot都没起来。。。。,虽然这个boot引导内核起来了,但是由于后面的linux命令都是些sd卡的,我尝试下,将u-boot-imx6sx17x17arm2_qspi2.imx 这个boot写到qspi试试,怎么大神都不理我。。。。。。。
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-11 16:51 | 显示全部楼层
楼主你好,很抱歉才给你回复,我们这边在更换ID,mfgtool的原理你理解的是正确的。关于如上u-boot不是针 ...
这么做不行啊,我改后面的那个ucl。xml文件,发现就是开始下到ram里面的那个boot只有是u-boot-imx6sx17x17arm2_sd.imx 这个boot,才能把板子起来,但是实际上内核起来以后
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.14.28-1.0.0_ga-mfgtool+g91cf351 (jenkins@scmbl1) (gcc version 4.9.1 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Fri Mar 20 22:38:57 CST 2015
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine model: Freescale i.MX6 SoloX 19x19 ARM2 Board
而且ic上写的也是这个,通过改那个xml,我可以把nor擦掉,不过应该还是没有写进去,
另问一下:
  <LIST name="Nor Flash" desc="Choose Nor flash as media">
        <CMD state="BootStrap" type="boot" body="BootStrap" file ="firmware/u-boot-imx6q%board%_%nor%.imx" ifdev="MX6Q">Loading U-boot</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="boot" body="BootStrap" file ="firmware/u-boot-imx6dl%board%_%nor%.imx" ifdev="MX6D">Loading U-boot</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="boot" body="BootStrap" file ="firmware/u-boot-imx6slevk_spi-nor.imx" ifdev="MX6SL">Loading U-boot</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="load" file="firmware/zImage" address="0x12000000"
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6Q MX6DL">Loading Kernel.</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="load" file="firmware/zImage" address="0x80800000"
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6SL">Loading Kernel.</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="load" file="firmware/fsl-image-mfgtool-initramfs-imx6qdlsolo.cpio.gz.u-boot" address="0x12C00000"
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6Q MX6DL">Loading Initramfs.</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="load" file="firmware/fsl-image-mfgtool-initramfs-imx6qdlsolo.cpio.gz.u-boot" address="0x83800000"
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6SL">Loading Initramfs.</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="load" file="firmware/zImage-imx6q-%board%-%nordtb%.dtb" address="0x18000000"
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6Q">Loading device tree.</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="load" file="firmware/zImage-imx6dl-%board%-%nordtb%.dtb" address="0x18000000"
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6D">Loading device tree.</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="load" file="firmware/zImage-imx6sl-evk.dtb" address="0x83000000"
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6SL">Loading device tree.</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="jump" > Jumping to OS image. </CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ flash_erase /dev/mtd0 0 0">Erasing Boot partition</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="send" file="files/u-boot-imx6q%board%_%nor%.imx" ifdev="MX6Q">Sending U-Boot</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="send" file="files/u-boot-imx6dl%board%_%nor%.imx" ifdev="MX6D">Sending U-Boot</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="send" file="files/u-boot-imx6slevk_spi-nor.imx" ifdev="MX6SL">Sending u-boot.bin</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ dd if=$FILE of=/dev/mtd0 bs=1k seek=%seek%">write U-Boot to NOR flash</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ echo Update Complete!">Done</CMD>
  </LIST>
<LIST name="Quad Nor Flash" desc="Choose Quad Nor flash as media">
        <CMD state="BootStrap" type="boot" body="BootStrap" file ="firmware/u-boot-imx6sx%sxuboot%_sd.imx" ifdev="MX6SX">Loading U-boot</CMD>
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6SL MX6SX">Loading Kernel.</CMD>
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6SL MX6SX">Loading Initramfs.</CMD>
        <CMD state="BootStrap" type="load" file="firmware/zImage-imx6sx-%sxdtb%.dtb" address="0x83000000"
                loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE" ifdev="MX6SX">Loading device tree.</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="send" file="files/u-boot-imx6sx%sxuboot%_%sxnor%.imx" ifdev="MX6SX">Sending u-boot.bin</CMD>
        <!--QSPI header-->
        <CMD state="Updater" type="push" body="send" file="files/%norconfig%">Sending QSPI config file</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ awk '{s=\"00000000\"$1;l=length(s);if(!((NR-1)%4))printf \"%%08x \",(NR-1)*4;for(i=l-1;i>l-8;i-=2)printf \" %%s\",substr(s,i,2);if(!(NR%4))printf \"\\n\";}' $FILE > qspi-tmp">generate header </CMD>
        <!--hexdump to convert ascii value to hex file-->
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ busybox hexdump -R qspi-tmp > qspi-header">Converting ascii value to hex file</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ dd if=qspi-header of=/dev/mtd0 bs=1k seek=%hdrseek%">Writing header to NOR flash</CMD>
        <!--delete temporary files-->
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ rm qspi-tmp">Deleting temporary file</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ rm qspi-header">Deleting temporary file</CMD>
  </LIST>
另这两个关于norflash的xml配置,怎么只有写,boot,却没有些kernel,不过我现在boot也没写进去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-11 16:55 | 显示全部楼层
这个板子上面不是有两块norflash么,
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-11 17:14 | 显示全部楼层
U-Boot 2014.04 (Mar 21 2015 - 00:06:12)
CPU:   Freescale i.MX6SX rev1.2 at 792 MHz
CPU:   Temperature 35 C, calibration data: 0x5cd52369
Reset cause: POR
Board: MX6SX SABRE SDB
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
SF: Detected N25Q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Display: Hannstar-XGA (1024x768)
Video: 1024x768x18
gis input --- No input
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Found PFUZE200! deviceid 0x1, revid 0x21
Net:   FEC0
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot:  0
Card did not respond to voltage select!
mmc2(part 0) is current device
Booting from net ...
FEC0 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
Retry count exceeded; starting again
他走的是
<!-- burn uboot only because spi-nor flash is small (4M). kernel is beyond 5M now -->
这个xml吧
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-11 17:17 | 显示全部楼层
走的是这个逻辑
麻烦问下
u-boot-imx6sxsabresd_sd.imx
为什么要下这个boot,下别的怎么就不行呢,
mini1986 发表于 2015-12-14 16:13 | 显示全部楼层
好好看看官方的文档吧,里面好多都有解释......
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-18 14:48 | 显示全部楼层
make  all-am
make[3]: Entering directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/m4-1.4.16/lib'
gcc -std=gnu99  -I.     -g -O2 -MT gl_avltree_oset.o -MD -MP -MF .deps/gl_avltree_oset.Tpo -c -o gl_avltree_oset.o gl_avltree_oset.c
mv -f .deps/gl_avltree_oset.Tpo .deps/gl_avltree_oset.Po
gcc -std=gnu99  -I.     -g -O2 -MT c-ctype.o -MD -MP -MF .deps/c-ctype.Tpo -c -o c-ctype.o c-ctype.c
mv -f .deps/c-ctype.Tpo .deps/c-ctype.Po
gcc -std=gnu99  -I.     -g -O2 -MT c-stack.o -MD -MP -MF .deps/c-stack.Tpo -c -o c-stack.o c-stack.c
mv -f .deps/c-stack.Tpo .deps/c-stack.Po
gcc -std=gnu99  -I.     -g -O2 -MT clean-temp.o -MD -MP -MF .deps/clean-temp.Tpo -c -o clean-temp.o clean-temp.c
In file included from clean-temp.h:22:0,
                 from clean-temp.c:23:
./stdio.h:477:1: error: 'gets' undeclared here (not in a function)
_GL_WARN_ON_USE (gets, "gets is a security hole - use fgets instead");
make[3]: *** [clean-temp.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/m4-1.4.16/lib'
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/m4-1.4.16/lib'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/m4-1.4.16'
make: *** [all] Error 2
error: Bad exit status from /home/zit/Desktop/ltib/ltib/tmp/rpm-tmp.43274 (%build)
RPM build errors:
Build time for m4: 29 seconds
Failed building m4
Died at ./ltib line 1392.
traceback:
main::build_host_rpms:1392
  main::host_checks:1447
   main:554
Started: Thu Dec 17 22:29:54 2015
Ended:   Thu Dec 17 22:35:52 2015
Elapsed: 358 seconds
These packages failed to build:
m4
Build Failed
安装ltib的过程中,出现失败了,这个是log,请问为什么呢
