[STM32F1] STM32 PWM实时调节脉宽,CCR1寄存器已改,可输出脉宽不更新
1820|2
 楼主| estelle08 发表于 2015-12-10 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用STM32 TIM8做两路PWM调制输出,TIM_CounterMode_CenterAligned1模式,通道1为TIM_OCMode_PWM1,通道3为TIM_OCMode_PWM2模式,在主程序调试OK,但用TIM1比较中断进调制,用调试模式,写CCR1,CCR3寄存器后再读出来,发现是对的,可PC6,PC8脚脉宽却没有更新,而是要在15ms左右后才能更新,调试几天没找出问题,求帮忙!
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        TIM_DeInit(TIM8);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=PWMCycle-1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=2-1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_CenterAligned1;
        TIM_TimeBaseInit(TIM8,&TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputState_Disable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=PWMDutyCycle;
         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=ENABLE;
        TIM_OC1Init(TIM8,&TIM_OCInitStructure);
         TIM_ForcedOC3Config(TIM8, TIM_ForcedAction_InActive);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=PWMCycle-PWMDutyCycle;
        TIM_OC3Init(TIM8,&TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE);
         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8,DISABLE);
         TIM_Cmd(TIM8,DISABLE);
 楼主| estelle08 发表于 2015-12-15 15:27 | 显示全部楼层
好吧,完全无人理,自己来更,现用TIM1代替TIM8做PWM,发现完全OK,脉宽可以即时更新,与中断优先级有关系吗?请高手来指点
 楼主| estelle08 发表于 2015-12-15 15:29 | 显示全部楼层
补充下,用的是芯片,STM32F103ZG
