[运放]
用LM324做放大电路,有杂波出现,而且达不到设计的放大倍数
6188|32
增博sky|  楼主 | 2015-12-11 09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LM324做放大电路,在Multisim里仿真是正确的,但实际做电路的时候出现了杂波,而且达不到设计的放大倍数,电路菜鸟一个,希望有人能够指导一下,万分感谢!
manbo789| | 2015-12-11 09:10 | 只看该作者
用双电源,
增博sky|  楼主 | 2015-12-11 09:22 | 只看该作者
输入的电压越大放大倍数会降低,测试数据如附件所示
wznhust| | 2015-12-11 09:29 | 只看该作者
看起来像是负载太重了,输出悬空试试看
weilaiheike| | 2015-12-11 10:42 | 只看该作者
二楼说的问题是关键,得用双电源~
增博sky|  楼主 | 2015-12-11 11:10 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2015-12-11 10:42
二楼说的问题是关键,得用双电源~
一定要用双电源么?因为这是一个电路的一部分,整体的电源电路设计是没有-12V的电源的
weilaiheike| | 2015-12-11 11:14 | 只看该作者
增博sky 发表于 2015-12-11 11:10
一定要用双电源么?因为这是一个电路的一部分,整体的电源电路设计是没有-12V的电源的 ...
换个管脚兼容的轨到轨运放也可以~
wh6ic| | 2015-12-11 11:22 | 只看该作者
4楼的说法有点道理。应该不是单电源的问题。324可以接受接近0V的输入。
  不过你哪来的 140K 电阻??1%的?
你的电压要用两个万用表同时测量。也许去掉R3会有不同? 试试按4楼的说法切断324的输出(反馈的R2当然不能动)
cool_coder| | 2015-12-11 13:14 | 只看该作者
单电源也可以,但是输入要加适当的偏置。
增博sky|  楼主 | 2015-12-11 14:04 | 只看该作者
  不过你哪来的 140K 电阻??1% ...
实际用的是150k的,忘记改了。我的电压是交流的,直接用示波器直接测量的。请问怎么样切断324的输出呢?以前不是弄这一块的,所以不大懂
增博sky|  楼主 | 2015-12-11 14:05 | 只看该作者
wznhust 发表于 2015-12-11 09:29
看起来像是负载太重了,输出悬空试试看
这个电路没有带负载,直接用示波器测试的
增博sky|  楼主 | 2015-12-11 14:07 | 只看该作者
RE: 用LM324做放大电路,有杂波出现,而且达不到设计的放大倍数
cool_coder 发表于 2015-12-11 13:14
单电源也可以,但是输入要加适当的偏置。
请问如何计算适当的偏置,应该加在哪里呢
wh6ic| | 2015-12-11 14:56 | 只看该作者
增博sky 发表于 2015-12-11 14:04
实际用的是150k的,忘记改了。我的电压是交流的,直接用示波器直接测量的。请问怎么样切断324的输出呢? ...
问题在这里,你的输入信号是交流的。
   频率是多少? 你列出来的幅值是什么值? 交流输入信号,不采取措施就接入单电源运放电路?你的仿真也是输入的交流信号,并且木有问题??
增博sky|  楼主 | 2015-12-11 15:19 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2015-12-11 14:56
问题在这里,你的输入信号是交流的。
   频率是多少? 你列出来的幅值是什么值? 交流输入信号,不采取措 ...
频率是100Hz的,列出来的是Vpp值。仿真输入交流正弦波,100Hz,Vpp=200mV,没有问题。那个不采取措施就接入单电源供电,我之前基本没有接触过电路,不懂电,所以就直接这样弄了
wh6ic| | 2015-12-11 15:40 | 只看该作者
增博sky 发表于 2015-12-11 15:19
频率是100Hz的,列出来的是Vpp值。仿真输入交流正弦波,100Hz,Vpp=200mV,没有问题。那个不采取措施就接 ...
你把仿真时输入-100mV,运放输出亮出来看看,没有问题?  同相放大器, -100mV输入,正常时应该有-1.x V输出,单电源运放哪有负电压?
maychang| | 2015-12-11 15:41 | 只看该作者
你是用万用表测量的吧?
拿示波器看看波形你就明白了。
Harvard| | 2015-12-11 17:19 | 只看该作者
轨到轨的问题 用sgm324试试看
摸摸| | 2015-12-11 17:25 | 只看该作者
输出负载阻抗是多少?
shcshc1234| | 2015-12-11 18:28 | 只看该作者
如果不要双电源就要加偏置
否则有一半波形会被切掉
Lgz2006| | 2015-12-11 20:03 | 只看该作者
king5555 发表于 2015-12-11 18:40
在偏置上与主题图无异
