[信息] 【实战经验】SPI 接收数据移位分析一例
4021|1
 楼主| 香水城 发表于 2015-12-16 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI 接收数据移位分析一例
       问题:
该问题在不同客户使用不同芯片的SPI功能时都曾经提到.
主要现象是slave端接收到的数据时有移位现象,例如0x10接收成0x08。此种移位一旦发生,当前通讯的后续数据也都发生了移位。
调研:
重复进行接收数据试验,发现并非所有情况下数据接收都有问题,但是某次通讯中有某个字节发生移位,则后续字节均会发生移位现象。只有将当次通讯中断,重新进行新的通讯。
经过查看波形,发现数据线上的波形是正确的。再仔细查看,发现时钟和数据不匹配,即按照时钟来读数据,接收的数据是正确的——然而并非是master端发送的数据。
由于SPI属于同步接口,通讯的时钟完全由master端提供。因此,一旦通讯开始,slave端是无法区分时钟线上的沿变化是否是一个有效时钟。这样当这个沿变化满足SPI电气特性的要求的时候,就被当成一个有效时钟从而同样可以接收数据。此时,由于master端和slave端的各自认为的时钟实际上已经有差别,自然slave端接收的数据也就无法保证正确了。
常见的一个不同步的例子是当master端开始发送数据时,slave端还未完成初始化。于是,slave端事实上是从数据的中间开始接收的,这样也就导致后续数据同样出错。
      结论:
通过以上的分析可以得知,该问题是由于SPI通讯中master端和slave端不同步造成的,而不是器件本身问题。
      处理:
重新考虑程序设计,确保master端和slave端保持时钟的同步性;
同时,考虑到通讯过程中可能出现的干扰,在应用层对接收的数据进行校验。常见的处理方法有CRC校验,checksum校验;或者多次发送数据在接收端进行判决。
一旦在通讯中发现数据出错, 则中断当前通讯重新进行通讯。
对应PDF:SPI接收数据移位
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
mmuuss586 发表于 2015-12-16 17:15 | 显示全部楼层
不错,通讯出错的时候重新开始通讯;
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
