“过充电 检测电压”和“过充电 释放电压”有什么区别?
3742|3
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-12-16 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,我对“过充电 检测电压”和“过充电 释放电压”的理解是:
过充电检测电压:当电压达到附图所示的4.275(最大4.3)V时,就停止充电;
过充电释放电压:当电压达到附图所示的4.075(最大4.1)V时,表示电池已经充满,但还可以继续充电,直到充到4.275(最大4.3)V。
不知道我的理解是否正确,还请大侠指点 !
lfc315 发表于 2015-12-16 17:31 | 显示全部楼层
过充电检测电压:当电压由低到高达到附图所示的4.275(最大4.3)V时,过充电保护功能启动,停止充电;
过充电释放电压:当过充电保护功能启动后,电压由高到低达到4.075V时,恢复正常状态。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
charrijon 发表于 2015-12-16 19:07 | 显示全部楼层
看来其实就是一个斯密特逻辑
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-12-17 18:19 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点,学习了
个人签名:永远的助理工程师
273
