[应用相关] STM32驱动MPU6050
1487|1
 楼主| FireRiver9 发表于 2015-12-17 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32版MPU6050例程
STM32版MPU6050.zip
386.78 KB, 下载次数: 21
643757107 发表于 2015-12-17 22:37 | 显示全部楼层
nt8_t i2cwrite(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t len, uint8_t * data)
        if(i2cWriteBuffer(addr,reg,len,data))
                return TRUE;//0
        else
                return FALSE;//-1
        //return FALSE;
int8_t i2cread(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t len, uint8_t *buf)
        if(i2cRead(addr,reg,len,buf))
                return TRUE;//0
        else
                return FALSE;//-1
        //return FALSE;
const struct hw_s hw = {
    .addr           = 0x68,
    .max_fifo       = 1024,
    .num_reg        = 118,
    .temp_sens      = 340,
    .temp_offset    = -521,
    .bank_size      = 256
#if defined AK89xx_SECONDARY
    ,.compass_fsr    = AK89xx_FSR
#endif
上面这块是GNU C 的初始化, 在MDK里面是不能用的,要改成下面的
const struct hw_s hw={
  0x68,         //addr
  1024,         //max_fifo
  118,         //num_reg
  340,         //temp_sens
  -521,         //temp_offset
  256         //bank_size
对了陀螺仪的状态初始化
static struct gyro_state_s st={
  &hw,
  {0},
  &test
这里的一块初始化放到mpu_init函数里面去了,这里可以不管,所以初始化为0
struct gyro_reg_s {
    unsigned char who_am_i;
    unsigned char rate_div;
    unsigned char lpf;
    unsigned char prod_id;
    unsigned char user_ctrl;
    unsigned char fifo_en;
    unsigned char gyro_cfg;
    unsigned char accel_cfg;
    //unsigned char accel_cfg2;
    //unsigned char lp_accel_odr;
    unsigned char motion_thr;
    unsigned char motion_dur;
    unsigned char fifo_count_h;
    unsigned char fifo_r_w;
    unsigned char raw_gyro;
    unsigned char raw_accel;
    unsigned char temp;
    unsigned char int_enable;
    unsigned char dmp_int_status;
    unsigned char int_status;
    //unsigned char accel_intel;
}这个结构体里面的那三个必须注释掉,不然你直接把标准GNU C的初始化改成标准C的,那么数据会出现偏移的,上面的三个在库里面没有初始化,你对着源码看看就知道。
#define i2c_write   i2cwrite
#define i2c_read    i2cread
#define delay_ms    delay_ms
#define get_ms      get_ms
这个是接口,其实上面的英文说得很清楚,之前我还很纠结这个get_ms到底怎么写,后来发现没用,可以对着源来430的代码看,这个get_ms就用了一次。
读出来的四元数数据是Q30的,就是放大2的30次方,做过定点数FFT的人应该很清楚怎么处理,你把读出来的数据除一下就行了。
还有一点是别忘记了IIC的初始化。。。。。。。。。。。这个错我犯了。。。。。。。。。。。。。。。
之前用匿名四轴的代码称植过来发现求出的Pitch与Roll一直不断的增加,不知道什么原因,静止放着也不行。
看了不少四元数的资料,能看懂,但是结合数据融合又糊了。加上卡尔漫数据也就那样,可能是我处理得有问题。偶然翻帖看到了DMP,于是打算移植过来看看。
花了两三的时间总算成功了。现在把一些移植过程中的问题给大家分享一下,顺带的附上源码。
I2C我用的是匿名四轴的,能用。但是要注意,官方的那个编程方式很像Linux,应该说用的是GNU C。在Linux下,调用一个函数,成功的时候返回的是0,异常时返回的是-1,-2等。但是一般人写的驱动成功都用1表示,失败用0表示。所以这点要注意一下。
int8_t i2cwrite(uint8_t addr, uint8_t reg,uint8_t len, uint8_t * data)
                return TRUE;//0
       else
                return FALSE;//-1
       //return FALSE;
int8_t i2cread(uint8_t addr, uint8_t reg,uint8_t len, uint8_t *buf)
                return TRUE;//0
       else
                return FALSE;//-1
       //return FALSE;
   .addr           = 0x68,
   .max_fifo       = 1024,
   .num_reg        = 118,
   .temp_sens      = 340,
   .bank_size      = 256
#endif
上面这块是GNU C 的初始化,在MDK里面是不能用的,要改成下面的
0x68,         //addr
1024,         //max_fifo
118,         //num_reg
340,         //temp_sens
-521,         //temp_offset
256         //bank_size
对了陀螺仪的状态初始化
&hw,
{0},
&test
struct gyro_reg_s {
   unsigned char lpf;
   unsigned char temp;
