[ARM入门] 关于采样控制PWM的问题
1407|4
 楼主| djz1992 发表于 2015-12-28 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要的功能是:在某一时间后,采样电压,然后超过目标值就驱动电机调压,到了目标值就停止,如果小于目标值就反向调压。
我用的TI的TIVA系列单片机,ADC采样和PWM输出我都可以实现,但是联动起来就有些问题。
TI的函数里都是unsigned int32 定义的变量,我用采样值减去目标值得到一个差值,利用差值的正负、大小,判断是否需要调压,因为有三相,所以for循环三次
遇到了几个问题
1.无法反转和停止,差值恒大于128,我想应该是无符号数不会小于0的错误,但是我如果count定义成有符号的,TI的函数里ADC0_Value是个无符号数,貌似没法相减得到有符号数。可以吗?
2.恒为高电平的PWM总是参杂着很短时间的低电平,我想是不是采样值在临界值左右时刻变化,导致的pwm时开时关。但是我调节电压,低电平一直存在。鉴于第一个问题,无法实现电压变化控制PWM的通断,低电平一直存在倒也不能说明什么。
3.不知道要实现这个功能,该用什么方式避免采样波动引起的边界问题?
for(a=0;a<3;a++)
                count=ADC0_Value[a]-goal[b];
                PWM_CTRL(count,a);
        }//把三相电压ADC0、ADC1、ADC2和目标值的差值计算出来
        a=0;
void PWM_CTRL(uint32_t count,uint8_t a)//控制三相电机的启动、停止、正反转
        if(a==0)
                if(count>=128)
                {S0=4800;S1=0;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_0_BIT |PWM_OUT_1_BIT), true);}//正转
                else if(0<count<128)
                {PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_0_BIT |PWM_OUT_1_BIT), false);}//不转
                else
                {S0=0;S1=4800;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_0_BIT |PWM_OUT_1_BIT), true);}//反转
        if(a==1)
                if(count>=128)
                {S2=4800;S3=0;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_2_BIT |PWM_OUT_3_BIT), true);}//正转
                {PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_2_BIT |PWM_OUT_3_BIT), false);}//不转
                else
                {S2=0;S3=4800;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_2_BIT |PWM_OUT_3_BIT), true);}//反转
        if(a==2)
                if(count>=128)
                {S4=4800;S5=0;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_4_BIT |PWM_OUT_5_BIT), true);}//正转
                {PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_4_BIT |PWM_OUT_5_BIT), false);}//不转
                else
                {S4=0;S5=4800;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_4_BIT |PWM_OUT_5_BIT), true);}//反转
阿南 发表于 2015-12-29 09:04 | 显示全部楼层
这是个闭环系统了,可能会出现振荡
 楼主| djz1992 发表于 2015-12-29 09:45 | 显示全部楼层
这是个闭环系统了,可能会出现振荡
有没有相关建议呢老大
阿南 发表于 2015-12-30 08:47 | 显示全部楼层
闭环系统,主要看你的反馈信号是否有滞后,可以提前做出些反映。在控制理论上通常会采用PID算法,实践应用中,往往直接采用P也能满足效果,但取值不好,会产生振荡,需要多次调试
thl168168 发表于 2015-12-30 16:05 | 显示全部楼层
仿真不好做啊!!!
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
