[STM32F4] 【STM32F469试用】手持式电子标签读写器设计(持续更新)
1992|4
 楼主| 绝影 发表于 2015-12-30 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发系统环境:
        ●OS:Windows 7 Ultimate (32bit)
        ●IDE:IAR Emedded  Workbench 7.40.7.9865
                  下载链接及**方法:【链接:http://pan.baidu.com/s/1hrkUhy0 密码:mpsb】
         ●Board:STM32F469I—Disco
         ●Firmware:HAL库V1.10.0
         由于下一个研发的项目就是手持式的电子标签读写器,这也是我申请试用STM32F469-Disco的初衷,想用STM32F469做一个前期的评估。最近真的好忙啊,上一个项目要结题了,天天加班写文档呢。,真的好累。。断断续续一直在调,今天终于调出点眉目了。开森。:lol
       本设计选用NXP的MFRC522作为读写控制芯片,这款芯片的资料比较多。淘宝也有现成的模块。
       MFRC522的主要特性:
       MFRC522模块图:
       本设计采用SPI接口控制MFRC522,接线如下所示:
接口 STM32F469—Disco MFRC522
CLK CN5-6(D13) SCK
MOSI CN5-4(D11) MOSI
MISO CN5-5(D12) MISO
CS CN5-3(D10) SDA
RST CN5-2(D9) RST
3.3V CN6-4(3.3V) 3.3V
GND CN6-6(GND) GND
      主要代码:
  1. //******************************************************************/
  2. //功    能:防冲撞                                                  /
  3. //参数说明: pSnr[OUT]:卡片序列号,4字节                             /
  4. //返    回: 成功返回MI_OK                                           /
  5. //******************************************************************/
  6. char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
  7. {
  8.     char status;
  9.     unsigned char i,snr_check=0;
  10.     unsigned int  unLen;
  11.     unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  12.
  13.     ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
  14.     WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);
  15.     ClearBitMask(CollReg,0x80);
  16.     ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
  17.     ucComMF522Buf[1] = 0x20;
  18.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
  19.     if (status == MI_OK)
  20.     {
  21.              for (i=0; i<4; i++)
  22.          {
  23.              *(pSnr+i)  = ucComMF522Buf[i];
  24.              snr_check ^= ucComMF522Buf[i];
  25.          }
  26.          if (snr_check != ucComMF522Buf[i])
  27.          {   status = MI_ERR;    }
  28.     }
  29.     SetBitMask(CollReg,0x80);
  30.     return status;
  31. }
  2. //功    能:寻卡                                                    /
  3. //参数说明: req_code[IN]:寻卡方式                                   /
  4. //                0x52 = 寻感应区内所有符合14443A标准的卡           /
  5. //                0x26 = 寻未进入休眠状态的卡                       /
  6. //          pTagType[OUT]:卡片类型代码                             /
  7. //                0x4400 = Mifare_UltraLight                        /
  8. //                0x0400 = Mifare_One(S50)                          /
  9. //                0x0200 = Mifare_One(S70)                          /
  10. //                0x0800 = Mifare_Pro(X)                            /
  11. //                0x4403 = Mifare_DESFire                           /
  12. //返    回: 成功返回MI_OK                                           /
  13. //******************************************************************/
  14. char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
  15. {
  16.   char status                                        ;
  17.   unsigned int  unLen                                ;
  18.   unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN]               ;
  19.   ClearBitMask(Status2Reg,0x08)                      ;
  20.   WriteRawRC(BitFramingReg,0x07)                     ;
  21.   SetBitMask(TxControlReg,0x03)                      ;
  22.   ucComMF522Buf[0] = req_code                        ;
  23.   status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,
  24.                        1,ucComMF522Buf,&unLen       );
  25.   if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
  26.   {
  27.     *pTagType     = ucComMF522Buf[0]                 ;
  28.     *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1]                 ;
  29.   }
  30.   else
  31.     status = MI_ERR                                  ;
  32.   return status                                      ;
  33. }
       寻卡,自动读卡的ID号。
  1. void Auto_Reader(void)
  3.   uint8_t i,j;
  4.   while(1)
  5.   {
  6.     if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK)
  7.     {
  8.       if(Temp[0]==0x04&&Temp[1]==0x00)
  9.          BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MFOne-S50", LEFT_MODE);
  10.         else if(Temp[0]==0x02&&Temp[1]==0x00)
  11.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MFOne-S70", LEFT_MODE);
  12.         else if(Temp[0]==0x44&&Temp[1]==0x00)
  13.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MF-UltraLight", LEFT_MODE);
  14.         else if(Temp[0]==0x08&&Temp[1]==0x00)
  15.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MF-Pro", LEFT_MODE);
  16.         else if(Temp[0]==0x44&&Temp[1]==0x03)
  17.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MF Desire", LEFT_MODE);
  18.         else
  19.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"Unknown", LEFT_MODE);
  20.       if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK)
  21.       {
  22.         BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 30, (uint8_t *)"Card Id is:", LEFT_MODE);
  23.         for(i = 0; i < 4;i++)
  24.           changeid(UID[i],i);
  25.         for(j = 0;j < 10;j++)
  26.           BSP_LCD_DisplayChar(j*15,60,tochar(ID[j]));
  27.       }
  28.     }
  29.   }
  30. }
  1. void Find_Card(void)
  3.    if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK)
  4.     {
  5.       if(Temp[0]==0x04&&Temp[1]==0x00)
  6.          BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MFOne-S50", LEFT_MODE);
  7.         else if(Temp[0]==0x02&&Temp[1]==0x00)
  8.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MFOne-S70", LEFT_MODE);
  9.         else if(Temp[0]==0x44&&Temp[1]==0x00)
  10.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MF-UltraLight", LEFT_MODE);
  11.         else if(Temp[0]==0x08&&Temp[1]==0x00)
  12.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MF-Pro", LEFT_MODE);
  13.         else if(Temp[0]==0x44&&Temp[1]==0x03)
  14.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"MF Desire", LEFT_MODE);
  15.         else
  16.           BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 0, (uint8_t *)"Unknown", LEFT_MODE);
  17.         BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 20, (uint8_t *)"Success!", LEFT_MODE);
  18.     }
  19.    else
  20.     BSP_LCD_DisplayStringAt(0, 20, (uint8_t *)"Faile!", LEFT_MODE);
  21. }
    如果想实现竖屏显示只需要修改如下代码即可(stm32469i_discovery_lcd.c):
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Initializes the DSI LCD.
  3.   * @param  None
  4.   * @retval LCD state
  5.   */
  6. uint8_t BSP_LCD_Init(void)
  7. {
  8.   return (BSP_LCD_InitEx(LCD_ORIENTATION_PORTRAIT));
  9. }
    宏定义在stm32469i_discovery_lcd.h文件中
  1. **
  2. *  [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] LCD_OrientationTypeDef
  3. *  Possible values of Display Orientation
  4. */
  5. typedef enum
  6. {
  7.   LCD_ORIENTATION_PORTRAIT  = 0x00, /*!< Portrait orientation choice of LCD screen  */
  8.   LCD_ORIENTATION_LANDSCAPE = 0x01, /*!< Landscape orientation choice of LCD screen */
  9.   LCD_ORIENTATION_INVALID   = 0x02  /*!< Invalid orientation choice of LCD screen   */
  10. } LCD_OrientationTypeDef;
    效果图:
    目前只实现了读卡的ID号,后期会移植STemWin界面,增加写标签的功能,以及标签数据上传的功能,持续更新,请关注。
      MFRC522数据手册: MF_RC522中文资料.pdf (906.94 KB, 下载次数: 10)
       工程文件: MFRC522.zip (1.18 MB, 下载次数: 12)
dongnanxibei 发表于 2015-12-30 21:37 | 显示全部楼层
问一下楼主的GIF动画图片是用什么软件转的啊、。?这么流畅。
 楼主| 绝影 发表于 2015-12-30 21:39 | 显示全部楼层
美图GIF   安卓APP
dongnanxibei 发表于 2015-12-30 21:41 | 显示全部楼层
美图GIF   安卓APP
谢谢,我之前有发帖想搞个GIF,不知道什么软件可以转,太感谢了。
 楼主| 绝影 发表于 2015-12-30 21:43 | 显示全部楼层
:handshake
