[电路/定理] 5kv交流电输入,然后在一个毫安电流表上显示100mA
5978|68
Lgz2006 发表于 2016-1-5 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-1-5 11:06
电流源"没有"阻抗限制吧, 接10K都跟理论值"相等"了, 那内阻起码在M欧级, 能把5V拉成0V, 那肯定是短路了( ...
与源阻抗无关乎,
是考查:5V端压是否使得互感器明显饱和啦!
Lgz2006 发表于 2016-1-5 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
小侠
接地,那是对内行人说的。
对你,应该说“偏置”和“输出”的电源都没接上。
PowerAnts 发表于 2016-1-5 12:13 | 显示全部楼层
与源阻抗无关乎,
一次侧2.5V, 1mA, 二次侧5V, 0.5mA, 离饱和远的很. 一二次侧的电流产生的磁通抵销了, 励磁电流在uA级, 以0.1安匝的饱合值计, 那么一次侧允许几万匝, 直接加二三百伏都不会饱合
PowerAnts 发表于 2016-1-5 12:34 | 显示全部楼层
所以说, 互感器的二次侧不允许开路, 否侧将输出很高的电压. 这也证明互感器正常工作时, 磁密很低, 额定量程也只有饱和值的1/10, 那么楼主只用了额定电流的1%, 说明饱和电压有近1000倍, 加2500V可能都才临近饱和. 不过这时励磁电流大增, 输入输出已经偏离线性太多, 误差已经很大了, 失去设计的意义.
Lgz2006 发表于 2016-1-5 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
所以说, 互感器的二次侧不允许开路, 否侧将输出很高的电压. 这也证明互感器正常工作时, 磁密很低, 额定量程 ...
我说考查饱和否,即指较大偏离变流精度
PowerAnts 发表于 2016-1-5 12:43 | 显示全部楼层
我说考查饱和否,即指较大偏离变流精度
先别管这个了, 二次侧接10K有5V压降, 说明线性很"理想"了, 楼主接上运放就没电压了, 说明运放坏了, +,- 端短路了, 否则要偏也有个度, 运放就算是个1K的, 也还有0.45v才对吧, 就算是个PN结, 也在这个量级吧
 楼主| 汪小侠 发表于 2016-1-5 13:09 | 显示全部楼层
小侠
接地,那是对内行人说的。
对你,应该说“偏置”和“输出”的电源都没接上。 ...
不明白,你说的是什么意思,我是新手,望不吝赐教
Lgz2006 发表于 2016-1-5 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
先别管这个了, 二次侧接10K有5V压降, 说明线性很"理想"了, 楼主接上运放就没电压了, 说明运放坏了, +,-  ...
楼主这么不再行说的这个你也敢相信。
我要等楼主告诉我这个互感器标识等。
Lgz2006 发表于 2016-1-5 13:30 来自手机 | 显示全部楼层
你把互感器拍个照吧,铭牌清楚点儿
maychang 发表于 2016-1-5 13:34 | 显示全部楼层
你首帖是实际电路。
接上电流表没有读数,去掉电流表输出端有电压。
1、检查电流表是否损坏。
2、确认电流表是交流电流表还是直流电流表。
3、确认电流表满度量程是否100mA。
如果是直流电流表,接入交流当然没有读数。
如果是交流电流表,运放OP07输出是自动限流的,输出不过几mA即自动限流。很可能电流表只读出很小的数值。
最后,你的100mA电流表是块什么样的电流表?指针表?数字表?
maychang 发表于 2016-1-5 13:36 | 显示全部楼层
你用的是什么样的电流互感器?最好拍个照片贴出来。很怀疑你的电流互感器用错了。
PowerAnts 发表于 2016-1-5 13:50 | 显示全部楼层
楼主这么不再行说的这个你也敢相信。
我要等楼主告诉我这个互感器标识等。 ...
楼主9楼说的现像, 说明不接运放, 10K电阻上有5V电压, 那么我上面说的参数, 不敢说全对, 只能是把酒不离拾吧
Lgz2006 发表于 2016-1-5 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主9楼说的现像, 说明不接运放, 10K电阻上有5V电压, 那么我上面说的参数, 不敢说全对, 只能是把酒不离拾 ...
理儿是那么个理儿
只是打上眼一看,这10k可能有点儿大,带着怀疑带着线索,可认为此处可有异常。
若是额定值折算次级端压零点几伏,那么1伏2伏认为89离不了太多,而5V就不得不说不正常了。
PowerAnts 发表于 2016-1-5 14:13 | 显示全部楼层
理儿是那么个理儿
若是额 ...
这个问题, 我建议你找本电力电子的书看看, 标上100mA/50mA这种电流互感器, 实际上是用来测电压的, 它表示一次侧额定电流100mA时, 二次侧电流50mA, 即变比1:2. 这种互感器的铁芯相对磁导率少由十万, 多则一百万. 一匝就有几百uH, 1000匝的感量高达几百H, 励磁电流比测量电流小一千倍, 不需要考虑. 因磁密很小, 铁损电阻也很大, 在1mA电流下, 可以看作理想器件.
Lgz2006 发表于 2016-1-5 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题, 我建议你找本电力电子的书看看, 标上100mA/50mA这种电流互感器, 实际上是用来测电压的, 它表示 ...
好建议到是好,不过我不可能因此去找本书,等用着时再说。
知道额定2次阻抗,就说明一下。
又快融煅了,我去挡一阵子
PowerAnts 发表于 2016-1-5 14:35 | 显示全部楼层
知道额定2次阻抗,就说明一下。
老T的大书包里就有啊!
高电压测量有两种方案, 一是直接通用PT, 二是用高压电阻或电容充当压控电流源,再通过CT作低压隔离测电流即可
maychang 发表于 2016-1-5 15:12 | 显示全部楼层
运放输出是交流,我怀疑楼主用交流电压表测量运放输出电压,而用直流电流表测量电流。
另一种情况:电压表电流表都是直流表。楼主并未说明“有电压”是多少V,很可能是相当小的因运放失调产生的电压。
PowerAnts 发表于 2016-1-5 15:20 | 显示全部楼层
另一种情况:电压表 ...
楼主在9楼有说过, 在互感器二次侧并的10K上有5V电压.
用直流电流表测电流, 有可能!!!
maychang 发表于 2016-1-5 15:29 | 显示全部楼层
用直流电流表测电流, 有可能!!! ...
三十多年前,我们生产电源。
用户找我们索赔,说我们生产的电源把他们的电流表烧了。那是一块0.2级的指针表,当时要三千多块,我一个月工资才一百多。
原来他们把电流表直接接到电源输出两端测输出电流。
PowerAnts 发表于 2016-1-5 15:31 | 显示全部楼层
三十多年前,我们生产电源。
用户找我们索赔,说我们生产的电源把他们的电流表烧了。那是一块0.2级的指针 ...
卖菜刀的惨了, 有人买了他的菜刀去切菜, 切到手指头了 :lol
