[ZLG-ARM] 好**
2091|2
 楼主| qtopia 发表于 2009-7-2 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号量使用的实例如下:<br />#include&nbsp;<br />#include&nbsp;<br />#include&nbsp;<br />#include&nbsp;<br />MODULE_LICENSE('Dual&nbsp;BSD/GPL');&nbsp;<br />int&nbsp;num[2][5]={&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{0,2,4,6,8},&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{1,3,5,7,9}&nbsp;<br />};&nbsp;<br /><br />struct&nbsp;semaphore&nbsp;sem_first;&nbsp;<br />struct&nbsp;semaphore&nbsp;sem_second;&nbsp;<br />int&nbsp;thread_print_first(void&nbsp;*);&nbsp;<br />int&nbsp;thread_print_second(void&nbsp;*);&nbsp;<br />int&nbsp;thread_print_first(void&nbsp;*p)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;*num=(int&nbsp;*)p;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt5;i++)&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;down(&sem_first);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printk(KERN_INFO'Hello&nbsp;World:%d\n',num);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;up(&sem_second);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;&nbsp;<br />}&nbsp;<br /><br />int&nbsp;thread_print_second(void&nbsp;*p)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;*num=(int&nbsp;*)p;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt5;i++)&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;down(&sem_second);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printk(KERN_INFO'Hello&nbsp;World:%d\n',num);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;up(&sem_first);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;&nbsp;<br />}&nbsp;<br /><br />static&nbsp;int&nbsp;hello_init(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printk(KERN_ALERT'Hello&nbsp;World&nbsp;enter\n');&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;init_MUTEX(&sem_first);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;init_MUTEX(&sem_second);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kernel_thread(thread_print_first,num[0],CLONE_KERNEL);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kernel_thread(thread_print_second,num[1],CLONE_KERNEL);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;&nbsp;<br />}&nbsp;<br /><br />static&nbsp;void&nbsp;hello_exit(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printk(KERN_ALERT'hello&nbsp;world&nbsp;exit\n');&nbsp;<br />}&nbsp;<br /><br />module_init(hello_init);&nbsp;<br />module_exit(hello_exit);&nbsp;<br />MODULE_AUTHOR('Niu&nbsp;Tao');&nbsp;<br />MODULE_DESCRIPTION('A&nbsp;simple&nbsp;hello&nbsp;world&nbsp;Module');&nbsp;<br />MODULE_ALIAS('a&nbsp;simplest&nbsp;module');&nbsp;<br /><br />Makefile:&nbsp;<br /><br />obj-m&nbsp;:=hello.o&nbsp;<br />CURRENT_PATH&nbsp;:=&nbsp;$(shell&nbsp;pwd)&nbsp;<br />LINUX_KERNEL&nbsp;:=&nbsp;$(shell&nbsp;uname&nbsp;-r)&nbsp;<br />LINUX_KERNEL_PATH&nbsp;:=&nbsp;/usr/src/linux-headers-$(LINUX_KERNEL)&nbsp;<br /><br />all:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;make&nbsp;-C&nbsp;$(LINUX_KERNEL_PATH)&nbsp;M=$(CURRENT_PATH)&nbsp;modules&nbsp;<br />clean:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rm&nbsp;-rf&nbsp;.*.cmd&nbsp;*.o&nbsp;*.mod.c&nbsp;*.ko&nbsp;.tmp_versions&nbsp;<br />Module.symvers&nbsp;.Makefile.swp&nbsp;<br /><br />功能:使用信号量实现数据的顺序打印&nbsp;<br />运行结果:&nbsp;<br />[&nbsp;7538.928624]&nbsp;Hello&nbsp;World&nbsp;enter&nbsp;<br />[&nbsp;7538.928846]&nbsp;Hello&nbsp;World:0&nbsp;<br />[&nbsp;7538.940529]&nbsp;Hello&nbsp;World:1&nbsp;<br />[&nbsp;7538.940584]&nbsp;Hello&nbsp;World:2&nbsp;<br />[&nbsp;7538.940840]&nbsp;Hello&nbsp;World:3&nbsp;<br />[&nbsp;7538.940844]&nbsp;Hello&nbsp;World:4&nbsp;<br />[&nbsp;7538.941038]&nbsp;Hello&nbsp;World:5&nbsp;<br />[&nbsp;7538.941042]&nbsp;Hello&nbsp;World:6&nbsp;<br />[&nbsp;7538.941218]&nbsp;Hello&nbsp;World:7&nbsp;<br />[&nbsp;7538.941222]&nbsp;Hello&nbsp;World:8&nbsp;<br />[&nbsp;7538.941408]&nbsp;Hello&nbsp;World:9&nbsp;<br />[&nbsp;7562.273176]&nbsp;hello&nbsp;world&nbsp;exit&nbsp;<br /><br /><br />我的简评:这个例子主要使用了sem.h中的struct&nbsp;semaphore结构:<br />struct&nbsp;semaphore&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;spinlock_t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lock;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;struct&nbsp;list_head&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wait_list;<br />&nbsp;&nbsp;};<br /><br />这与OS课本中的信号量结构几乎一致,除了多一个加锁的字段lock.&nbsp;&nbsp;其中的down()和up()相当于P、V操作。<br /><br />另外,kernel_thread(&nbsp;)函数创建一个新的内核线程,它接受的参数有:所要执行的内核函数的地址(fn&nbsp;)、要传递给函数的参数(arg)、一组clone标志(flags)。 该函数本质上以下面的方式调用do_fork(&nbsp;):<br />do_fork(flags|CLONE_VM|CLONE_UNTRACED,&nbsp;0,&nbsp;pregs,&nbsp;0,&nbsp;NULL,&nbsp;NULL);<br /><br />问题:如果调整下面两个函数的顺序:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kernel_thread(thread_print_first,num[0],CLONE_KERNEL);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kernel_thread(thread_print_second,num[1],CLONE_KERNEL);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;或者第二个参数,改变一下,执行结果怎样,如果不加down()和UP(),结果如何?
tmake 发表于 2009-7-2 18:24 | 显示全部楼层
linux太神奇了,我要学
lpc2410 发表于 2009-7-3 13:06 | 显示全部楼层
好**
