[开关电源]
输出22V,4A电源设计
1677|7
ziwanxu|  楼主 | 2016-1-17 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 2楼
yytda| | 2016-1-17 16:24 | 只看该作者
如果是我,我会这样做,在输出弄一个运放,控制输出电压,再把这个外部的PWM信号,通过RC积分电路转换成直流信号,把这个直流信号做为运放的基准电压,加到运放正相输入端,这样一来,改变这个PWM信号的占空比,就可以改变输出电压了,不仅可以用PWM调电压,还能调电流
ziwanxu|  楼主 | 2016-1-17 19:38 | 只看该作者
晓默儿| | 2016-1-18 21:06 | 只看该作者
输出电压低于输入电压,选用BUCK电路就OK了,这种开关电源结构都会有MOS管的
deng017| | 2016-1-19 10:30 | 只看该作者
直接一颗降压恒流IC搞定
caoenq| | 2016-1-19 10:35 | 只看该作者
yytda 发表于 2016-1-17 16:24
如果是我,我会这样做,在输出弄一个运放,控制输出电压,再把这个外部的PWM信号,通过RC积分电路转换成直 ...
版主大人的方法很好,不过电流是如何调的,请版主大人不吝赐教。
yytda| | 2016-1-19 13:40 | 只看该作者
通常PWM信号都是占空比可调的,我的方法是PWM信号通过RC积分电路转换为直流信号,然后改变PWM占空比,这个直流信号电压也会变化,把这个直流信号通过电阻分压之后加到运放正相输入端做为基准,运放有电压环和电流环,你把这个直流信号放在哪个环路做基准,就可以控制哪个环路,运放输出端接光藕反馈到前级,就可以了,此电路我并没有实际做过,纯属想象,理论上是可行的
Pengxinrui| | 2016-1-25 15:32 | 只看该作者
这 个电源如何启动?
