请教各位测100路AD的方案
3348|29
coody 发表于 2016-1-21 14:18 | 显示全部楼层
做工装还在乎几元的成本?
ADC + CD4051
yongma62 发表于 2016-1-21 14:35 | 显示全部楼层
10位AD精度不高吧,你多长时间能采集完一轮呢?有人说用多片AD,呵呵哒
QuakeGod 发表于 2016-1-21 15:18 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2016-1-21 15:19 | 显示全部楼层
10位分辨率,也就是千分之一的精度,模拟开关足够了。串联几级也不怕,主要是干扰处理好就行。
另外,实际上ADC里面也都是模拟开关组成的。
jyq007 发表于 2016-1-21 15:53 | 显示全部楼层
用8个4051  7*8 = 56路,另外一个4051做片选译码。所有芯片输出公共输出端可以接一起,因为非选为高阻。
justinlin2015 发表于 2016-1-25 10:38 | 显示全部楼层
进来学习了。。。。
SevenWans 发表于 2016-1-25 15:04 | 显示全部楼层
模拟开关最好了,不过要看你的采样速率
何果 发表于 2016-1-25 16:26 | 显示全部楼层
模拟开关+总线式温度传感器
wh6ic 发表于 2016-1-25 19:10 | 显示全部楼层
如果仅仅是五十个温度还有可能范围不大,但加五十个湿度,可以肯定使用环境范围不会小,考虑过现场的干扰问题没有!
苏山人家 发表于 2016-1-25 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
温湿度这么大的滞后不一定需要高速采样,建议你还是用arm更省成本。用个arm 还有片内12bitsADC
