又是继电器,又是继电器,又是继电器,—新电路板已...
30208|193
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 18:01 | 显示全部楼层
yuanfang100100 发表于 2016-1-21 17:45
其他几个没有问题,5个模块都是同方案的?
5个模块都是不同厂家的,是否同方案就不清楚了,都是塑料壳封装的。
281485959 发表于 2016-1-21 18:02 | 显示全部楼层
如果不是电源有问题就是系统抗干扰也太差了
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 18:03 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2016-1-21 17:50
继电器绝缘不良;
电源模块隔离不良;
如果注意单片机的复位、晶振部分、IO口不要直接引出,那么出现上面两 ...
1、继电器绝缘不良可以排除,因为已经换过其他品牌的继电器;
2、电源模块隔离不良还未测试;
3、现在不止单片机会死,液晶屏也死了。并且该电源模块上有个电源指示灯也会闪一下。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 18:15 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-1-21 17:42
这个AC/DC模块是什么型号?是不是功率小了,输出电流不行。你单独带负载测试下这款电源模块、看看纹波、用 ...
照你的方法测量了一下,大概是10V左右。不知是否正常?
10VAC正常,不漏电。真是奇了怪。慢慢找。找到问题后,一定公布结果哈。  发表于 2016-1-22 09:42
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 18:18 | 显示全部楼层
我现在也怀疑电源有问题,5个电源中就这个出问题。其他都是正常的。
bdkonly 发表于 2016-1-21 18:30 | 显示全部楼层
楼主,5V靠近继电器位置,并一个1uF(或更大,钽电容最好)电容到GND,三极管基极与GND之间并一个0.1uF电容,问题应该可以解决。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 18:53 | 显示全部楼层
楼主,5V靠近继电器位置,并一个1uF(或更大,钽电容最好)电容到GND,三极管基极与GND之间并一个0.1uF电容 ...
试过,没用。感觉像是干扰到AC-DC电源模块了,因为出问题时输出电压跌落了一下,电源指示灯明显闪烁一下。
chunyang 发表于 2016-1-21 19:21 | 显示全部楼层
大概率是高压回路与低压回路间的绝缘不良,小概率是系统EMC特性太过低劣,稍受一点电磁感应干扰就玩完。
可以用如下方法来测试验证:用另一个继电器,只把绕组用短导线连接到驱动回路中,或干脆把继电器的线包引脚焊在PCB上,触点则务必悬空,不可与PCB有任何接触。上电工作,然后将电网火线用一根导线引出(原来端子上与电网的接线务必拆除),与继电器触点分别接触,如果接触瞬间死机则说明是继电器绝缘不良或因分布电容耦合引入干扰(后面再讲)。如果没事,则将接火线的导线直接焊在继电器触点引脚上(最好与PCB设计对应,但仍然不要接到PCB上)再试。都没问题,说明问题在PCB上,是PCB漏电造成。
如果楼主用的ACDC开关电源带有Y电容,那么其接地端必须良好的接入大地,否则电网会通过Y电容与系统直连,造成系统带有很高的浮空电压。同时,在系统EMC设计不当时,此时通过继电器分布电容耦合构成的瞬态回路,就可以扰动浮空电压进而使系统死机。如果是这样,接大地就没事了,但仍表明EMC设计不良。
好好根据这些去实验测试吧,再想想其中涉及到的理论知识。
我是这样猜测的.赞一个.  发表于 2016-1-22 11:07
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EMP_ + 3 赞一个!
查看全部评分
604603487 发表于 2016-1-21 19:26 | 显示全部楼层
小管 发表于 2016-1-21 17:31
试过了,没用。包括串电感也试过了。
ACDC功率够吗,不是继电器功耗高,把电压拉下来了,导致重启吗
zyj9490 发表于 2016-1-21 20:19 | 显示全部楼层
怀颖继电器的线包和触点的有较大电容存在,在继电器电源端+5V加强滤波和加TVS,断路和接通瞬时通过电容充电结果。
drsong 发表于 2016-1-21 20:44 | 显示全部楼层
有没有可能是布板的问题,干扰通过GND回传?
yanruiqi 发表于 2016-1-21 22:13 | 显示全部楼层
等待结果1
137017878 发表于 2016-1-21 22:28 | 显示全部楼层
不找出真正原因,带了负载,比如电机等等,很可能还会重启的
生无所息1 发表于 2016-1-21 22:34 | 显示全部楼层
1,在220回路上加个抗共模干扰的磁环,要电感量大的那种圆环形的
2、条件允许的话弄个大体积的继电器
yanruiqi 发表于 2016-1-21 22:38 | 显示全部楼层
等!
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 22:58 | 显示全部楼层
可 ...
当继电器接通后,用一把螺丝刀碰触L线,有时也会导致系统当机。同时电源模块上那个电源指示灯会闪烁一下,示波器上看到电压瞬间跌落。我认为系统当机不是EMC设计不当,而是电压瞬间跌落造成的。但想不通的是怎么会造成电源模块被干扰的呢?
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 22:59 | 显示全部楼层
应该不是ACDC功率不够,因为我把继电器触点的220V输入去掉后就不再出现问题了。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 23:00 | 显示全部楼层
怀颖继电器的线包和触点的有较大电容存在,在继电器电源端+5V加强滤波和加TVS,断路和接通瞬时通过电容充电 ...
应该不是这个问题,我换了其他的电源模块就没问题了。
我现在也是怀疑,所以我重新打了2块板子,准备试验。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 23:04 | 显示全部楼层
其实问题的本质很简单! 为什么楼主把继电器的触点接的220v 断开,就不会有电源瞬时脉冲了!
这是个常识 ...
我220V还没接负载呢,所以根本不存在电流突变的情况。
你说的那个帖子我也看过,但无法解释为什么我换其他电源模块后就不出现问题。
