台式万用表这样的表有多少在用?要小数前移两位就好了!
3296|4
diannaoza|  楼主 | 2007-7-1 03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国福禄克台式万用表Fluke 8846A
一 口 价:16150.00元
精密多功能仪器适于台式或系统应用
6.5 位数字分辨力
Vdc 准确度达 0.0024%
双参数显示
100 uA至100 mA量程,100 pA分辨力
宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 10 uΩ分辨力
2x4 四线电阻测量技术
测量频率和周期
8846A可以测量电容和温度
驱动U盘存储器
Fluke 45和Agilent 34401A仿真
图形显示
Trendplot?趋势图显示,统计功能,直方图显示
CAT I 1000 V, CAT II 601 V
8845A和8846A六位半精密数字表的准确度和多功能可以满足工作台或系统应用的各种测量需要。这些仪器不仅准确度高、功能多,使用时还非常方便。
这些数字多用表可以实现你对一台数字表预期的所有功能,包括电压、电流和电阻。Vdc 准确度达0.0024%,有10A电流量程,宽范围的电阻量程,为你提供了无可比拟的优良性能组合。
可以测量频率和周期。8846A还可以测量电容和温度。计数器、电容表和温度计都已包含在仪器内。图形显示功能进一步扩展了仪器的功能:屏幕图形显示实现了无纸记录仪功能,统计分析能力和直方图显示…这些功能在其他数字表中都是找不到的。
当然,这些仪表也非常可靠耐用,具有福禄克仪器共有的优点。为你提供了无可比拟的优良性能组合,适合于各种各样的应用,包括生产测试,研究开发以及维修等应用.
双显示器和灵活的图形显示
8845A/8846A具有独特的双显示器,可以让你连接一个信号测试两个不同的参数。可以用实时趋势绘图、直方图等独特的分析方法来考察诸如漂移、突变、和稳定性等信号质量特性。这样的图形功能在其他数字表中都是找不到的。
用一对引线实现四线电阻测量
专利的2x4 四线电阻测量功能利用独特的接线柱,和两条引线就可以进行四线电阻测量,提供了专门的引线套件实现这种连接。用一对引线就可以方便地实现杰出的分辨力和准确度,而且操作简单方便。
多个连接器带来了最大的的灵活性
有多种接口选择连接8845A/8846A与计算机:串行口、IEEE488和以太网是标准接口,还以用U盘存储器将数据非常方便地将测量数据传送到计算机。
FlukeView 软件增加了计算机的功能和应用的兼容性
软件FlukeView Forms增加了处理数据的能力,使你能够将数据归档,保存、分析各个测量数据,并转换为专业的文件格式,实施采集数据,同时连接计算机,以交互表格、图形方式保存、显示和分享读数,产生定制的或专业的文件,方便地打印和邮寄。FlukeView Forms 包含易于使用的标准报表。
提供仪器编程驱动器、DLL文件和支持信息,使你的测试系统尽快地就绪并运行
FlukeView Forms基本版
8845A/8846A随机提供免费的FlukeView 基本版,可以把测量数据从你的仪器传送到计算机,按两种标准的、非定制的格式报表和图形显示数据。如果需要大量使用报表或需要用FlukeView Forms Designer 设计你需要的专门表格,要用FVF-UG升级为FlukeView Forms 3.0版本
8845A/8846A可以仿真Fluke45和 Angilent34401A的运行和编程。仿真可以缩短学习编程的过程,使8845A 或8846A较快地工作于现存系统。
福禄克的支持使价值得以完全实现。
象福禄克的其他产品,8845A/8846A可以多年可靠工作,提供值得信赖的服务。如果你需要校准或维修,你可以依靠福禄克的全球维修网络,它们已经按照福禄克的战略规划建于世界各地。每个维修站或维修中心都会提供全范围的技术支持和维修服务。
技术指标
显示  真空荧光点阵
分辨力  6位半
V DC 量程: 100 mV 至 1000V
最高分辨力: 100 nV
准确度: 8845A: 0.0035 + 0.0005
 8846A: 0.0024 + 0.0005
V AC 量程: 8845A: 100 mV 至 750 V
 8846A: 100 mV 至 1000 V
最高分辨力: 100 nV
准确度: 8845A: 0.06 + 0.03
 8846A: 0.06 + 0.03
频率: 3 Hz 至 300 KHz
电阻 2x4 四线: 有
量程: 8845A: 100 Ω 至 100 MΩ
 8846A: 10 Ω 至 1 GΩ
最高分辨力: 8845A: 100 μΩ
 8846A: 10 μΩ
准确度: 8845A: 0.010 + 0.001
 8846A: 0.010 + 0.001
A DC 量程: 100 μA 至 10 A
最高分辨力: 100 pA
准确度: 0.050 + 0.005
A AC 量程: 8845A: 10 mA 至 10 A
 8846A: 100 μA 至 10 A
最高分辨力: 8845A: 10 nA
 8846A: 100 pA
准确度: 0.10 + 0.04
频率: 3 Hz 至 10 kHz
频率/周期 量程: 8845A: 3 Hz 至 300 kHz
 8846A: 3 Hz 至 1 MHz
最高分辨力: 1 μHz
准确度: 0.01%
导通/二极管测试  有
电容 量程: 8846A: 1 nF 至 0.05 F
最高分辨力: 8846A: 1 pf
准确度: 8846A: 1 %
温度 类型: 8846A: 铂电阻
量程: 8846A: -200 °C 至 +600 °C
最高分辨力: 8846A: 0.01 °C
准确度: 8846A: 0.06 °C
数学功能  校零,最大值/最小值,平均值,标准差
dB/dBm: 有
高级功能 统计/直方图 有
趋势图: 有
限值测试 有
输入输出 U盘存储器: 8846A: U盘存储器接口
实时时钟: 8846A: 有
接口: RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB (用适配器选件)
程序语言/模式 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45
通用技术指标
重量  3.6 kg (8.0 lbs)
尺寸  88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)
安全  符合 IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V
保修  一年
hdd| | 2007-7-1 10:57 | 只看该作者
羡慕
王紫豪| | 2007-7-2 11:26 | 只看该作者
价格已经很便宜了
tjsheep| | 2007-7-4 14:38 | 只看该作者
6位半的么?不如用吉时利2000了,1万左右
jmu2001| | 2007-7-21 20:39 | 只看该作者
更正下
   FLUKE8846A/8845A是三年保修
   另外关于价格:
    8846A的市场公开价是16150,所以楼主说的一口价肯定不对
    另外吉时利2000和8845A功能相当,8845A的价格也相当,没有问题
