1234
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
请大神指点迷津
7734|78
zyj9490 发表于 2016-1-28 21:07 | 显示全部楼层
LSLDAY 发表于 2016-1-28 18:28
我换的200K的电阻   我估计可能是示波器的原因  我用万用表量的最后一级输出交流有效值和理论基本一样在 ...
200K的电阻最好不要一个电阻,要用多个电阻,这样可以降低温飘问题。
qinlu123 发表于 2016-1-29 11:27 | 显示全部楼层
这个项目放给我的话我大概会如下图这么做,I/V转换时我不喜欢用楼主图中那样的原因是,有一次我测试时发现当电流变化时放大器的正向输入端和反向输入端的电压并不是理想的一样,随着电流的变化而变化,并且差别挺大的(用LM358测的)。这样就导致了最后的输出误差很大。用差分放大的形式虽然器件多了并且也避免不了误差,但好在对器件尤其是放大器的要求不大,误差大部分在零点上软件校校零就行了。@zyj9490 ,@戈卫东  ,@Lgz2006  ,@wh6ic   各位老大怎么看。
zyj9490 发表于 2016-1-29 12:25 | 显示全部楼层
这个项目放给我的话我大概会如下图这么做,I/V转换时我不喜欢用楼主图中那样的原因是,有一次我测试时发现 ...
你这个电路有一个致命的问题是四个电阻的匹配的问题,会把共模电压转成差模电压输出。对高精度(0.2级)难以做到。
qinlu123 发表于 2016-1-29 12:26 | 显示全部楼层
你这个电路有一个致命的问题是四个电阻的匹配的问题,会把共模电压转成差模电压输出。对高精度(0.2级) ...
确实是这样
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-29 15:11 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-1-28 21:03
不错,小子可教,CT最好不要用足。底部平台失真很可能是CT趋于包和引起的。此前150V的波形很好。 ...
哪有,基本都是听从大神您的指导,不过还是谢谢大神的肯定
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-29 15:12 | 显示全部楼层
嗯 会改进的,这一版就这样了,毕竟板子都做出来了!
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-29 15:14 | 显示全部楼层
多谢层主的意见 ,你这个电路是不是也是用过的
qinlu123 发表于 2016-1-29 16:03 | 显示全部楼层
用过,精度不高是没有问题的,需要校准。
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-2-1 12:31 | 显示全部楼层
你好,电路测试完了  200K限流电阻,300欧姆反馈电阻,误差不超过AC1V,很满意了,下图是万用表和数码管显示的电压值。再次谢谢大神,就不是知道基准电压产生电路或者运放电路需要加些什么增强抗干扰,毕竟是用在室外,周围还都是强电!
zyj9490 发表于 2016-2-1 12:38 | 显示全部楼层
在输入端加压敏管500V,CT次级并一个5V TVS,在反馈电阻并一个C,RC的构成滤波点大于10K,在输出端加一个3K的低通滤波器。
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-3-2 18:28 | 显示全部楼层
在输入端加压敏管500V,CT次级并一个5V TVS,在反馈电阻并一个C,RC的构成滤波点大于10K,在输出端加一个3K ...
你好,大神我又来请教了,过年之后这个电路放了一段时间,现在又开始弄了  你看我按照你说的,是不是这个意思?这是完整电路。
zyj9490 发表于 2016-3-2 19:42 | 显示全部楼层
你好,大神我又来请教了,过年之后这个电路放了一段时间,现在又开始弄了  你看我按照你说的,是不是这个 ...
没错。
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-3-3 08:29 | 显示全部楼层
:handshake   这个电路应该也能采集电流吧,如果我要采集三相电流的话 是不是 把CT换成5A/2.5mA,然后在把SR1去掉就可以了对吧?
zyj9490 发表于 2016-3-3 08:32 | 显示全部楼层
这个电路应该也能采集电流吧,如果我要采集三相电流的话 是不是 把CT换成5A/2.5mA,然后在 ...
是的。
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-3-3 08:42 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-3-3 08:52 | 显示全部楼层
仔细考量信号强度,要调整参数,不要超出Op运作范围就可。
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-3-3 08:55 | 显示全部楼层
嗯嗯,明白
xiaowaicai 发表于 2023-10-15 17:43 | 显示全部楼层
同求,谁有三相电负载的模拟电路呀。
