1234
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
[活动] 说说充电桩市场趋势,产品方案还有行业展会
10137|74
kfhzy 发表于 2016-2-25 08:21 | 显示全部楼层
forrest11 发表于 2016-2-24 20:47
就是这个问题啊。你去加油的时候,这个油是从油站里出来的啊。和汽车没有任何关系。油品当然可控了。
现 ...
额,所有的电池都是加电站里出来的,怎么能不可控?
说的这种情况是要做到,做车的只管做车,做电池的只管做电池,国家控制车与电池之间的连接标准,监管电池品质。
就像现在,做汽车的不太需要考虑汽油是如何制作的,或者汽油里边添加了酒精什么的,只需要按照国家给定的汽油标号研发合适的发动机即可,同时生产汽油的不太需要考虑自己的油到底要加到哪种车型里。
一样的,造车的不用担心用的什么电池的,哪怕是太阳能电池,生产电池的只要按照国家标准 产生合适电压,电流,放电特性即可。
shauew 发表于 2016-2-25 08:49 | 显示全部楼层
充电果然没有加油快啊
forrest11 发表于 2016-2-25 09:01 | 显示全部楼层
说的这种情况是要做到,做车的只管做车,做电池的只 ...
这样的想法逻辑上是可行的,但实际上需要一个巨无霸的电池组公司,和石油,石化同体量。它要求所有汽车公司听它的话,设计汽车的时候,考虑电池的机械尺寸要标准化,而汽车的外形是第二位的。还要其它公司禁止做电池组。电池还要考虑装卸方便。
从加电站方看,还要快速检测换下来的电池没有认为损坏或是山寨产品。还要证明换上去的电池,电量是多少。还要检测换下来的电池剩余多少电,以便计算能量价差。对于有碰坏的电池,怎么估价等等。没有一个是容易解决的问题。
完全颠覆现有产业结构,你觉得靠谱吗?
kfhzy 发表于 2016-2-25 09:17 | 显示全部楼层
这样的想法逻辑上是可行的,但实际上需要一个巨无霸的电池组公司,和石油,石化同体量。它要求所有汽车公 ...
这帖子讨论的都是发展趋势问题,如果觉得充电好,就去解决大规模供电的问题,一个充电桩普通充电时功率是百十千瓦,大概要充电半小时左右,那么一个小区,一个单位可能要有几辆车同时在充电,那么就需要好几百千瓦的变压器伺侯着,然而大部分的时间这个变压器都在闲置,该怎么配电,请拿出合适的方案来。
如果觉得换电池好,其实诸多问题都可以仿效 加油来解决,也是一个方案而已,这里讨论的是充电桩的问题,我的假定是 如果第二个方案成立的话,那么,对于充电桩的设计和规划,将是另一种情形,也是一种对将来充电桩趋势的一个设想
forrest11 发表于 2016-2-25 09:30 | 显示全部楼层
这帖子讨论的都是发展趋势问题,如果觉得充电好,就去解决大规模供电的问题,一个充电桩普通充电时功率是 ...
完全不一样,电池是载体。和油箱等价。如果要等价讨论,就是讨论怎么快速充电。如果3-5分钟充完电。则同时充电的可能性大大减小。也可以通过技术方式错峰。
换电池的想法,不是首选。
kfhzy 发表于 2016-2-26 07:01 | 显示全部楼层
完全不一样,电池是载体。和油箱等价。如果要等价讨论,就是讨论怎么快速充电。如果3-5分钟充完电。则同 ...
3-5分钟充电,你可以计算一下充电时的功率
forrest11 发表于 2016-2-26 10:02 | 显示全部楼层
谁都知道目前不可能短时充电。但要比较,只能往这个方向努力。缩短充电时间,是电动汽车目前最需要解决的问题。用换电池的方式我认为是不可行的,还主要是技术层面来解决。比如,用多个充电枪同时充,小区,单位都能充(多次少充)等等。
lufy9527 发表于 2016-2-26 15:25 | 显示全部楼层
不知充满一辆车要多长时间,充电时间长,肯定不好操作,总不能在路上一边等一边冲吧,
lufy9527 发表于 2016-2-26 15:26 | 显示全部楼层
如果能解决充电桩少的问题,还有充电时间长的问题,还是挺有前途的朝阳产业
Zoozo 发表于 2016-3-1 14:18 | 显示全部楼层
也想做充电桩了,这东西核心科技是什么?都是拼凑出来的居多吧
w522930954 发表于 2016-3-3 11:01 | 显示全部楼层
能把电网谷电填平也是不错的。。。
shuishuo615 发表于 2016-3-4 08:39 | 显示全部楼层
kfhzy 发表于 2016-1-28 20:12
我觉得 当务之急应该是同一电池标准,所有车使用同一标准的电池,这样,车主在加油站更换电池就能继续驾 ...
这个靠谱,但是不同容量的车可能需要的电池容量也不一样,统一标准估计得和不同号的汽油一样,最后有几种标准的
kfhzy 发表于 2016-3-5 07:51 | 显示全部楼层
这个靠谱,但是不同容量的车可能需要的电池容量也不一样,统一标准估计得和不同号的汽油一样,最后有几种 ...
电池是一块一块的,就像汽油是一升一升的,一升油跑多少公里,换成一块电池跑多少公里,到了加电站只更换没电的电池,这些算法并不复杂和难以实现
mega1702 发表于 2016-3-28 14:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
