[STM32F1] 大家实际实用中采用什么下载方式下载程序?
2495|30
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-29 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuhuis 发表于 2016-1-29 22:05 | 显示全部楼层
上网搜下,很多的
从网上了解到有2种方式,但到底采用哪一种还没有底,万一到时板子做好了,却发现不行就麻烦了,因为假如采用了SD下载方式我就会把串口全部用掉,万一到时又有的下载得有的下不了这块板子就废了
tian111 发表于 2016-1-29 22:06 | 显示全部楼层
你说说看是哪两种
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-29 22:06 | 显示全部楼层
1、串口下载方式,好处就是电路简单,下载操作也简单,但要在板上设置运行开关,下载完成后还要将BOOT0重新设置成0,或者在出厂后别人动了这个拔码开关就运行不了。
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-29 22:07 | 显示全部楼层
2、用JLINK通过SWD端口下载,这种方式是不用设置运行方式了,但用我现在这个JLINK除了要接4根线(Vref、Gnd、TMS、TCK)外,还要另外给板子供电才能下载,不知道别的JLINK能不能提供3.3V电源给MCU。
tian111 发表于 2016-1-29 22:07 | 显示全部楼层
第二种下载方式感觉不太可靠
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-29 22:08 | 显示全部楼层
如果我用KEIL下载过程序到MCU,然后再用JLINK工具来下载的话就能连接上,但不能下载,又要将它BOOT0设置成1才能下载,下载的都是同一个程序,不明白为什么会这样
宋倩2010 发表于 2016-1-29 22:08 | 显示全部楼层
STM32 ST-LINK Utility不用keil
在工厂不可能用KEIL来下载,每次都要打开工程才能下载这很麻烦。
chenho 发表于 2016-1-29 22:09 | 显示全部楼层
KEIL能下载过它就不能下载
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-29 22:09 | 显示全部楼层
必须BOOT0设置成1才能下载,之后BOOT0设置成0又可以下载了,而且还要另外给MCU供电。
gongche 发表于 2016-1-29 22:09 | 显示全部楼层
用JLINK和串口就可以了;
对于串口BOOT,你可以自己写程序,就不用开关啥的了;
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-29 22:10 | 显示全部楼层
谢谢,你是指通过在自己的代码里加一段ISP程序,就可以直接进入系统程序区来涮写FLASH?
zhuhuis 发表于 2016-1-29 22:10 | 显示全部楼层
建议用SWD的模式,没有比这个更可靠的方式了
huwr 发表于 2016-1-29 22:11 | 显示全部楼层
SWD是串行调试模式,四线就是VCC3.3、GND、SWDIO、SWCLK,现状很多调试器都可以输出3.3V的电压。
huanghuac 发表于 2016-1-29 22:11 | 显示全部楼层
调试的硬件建议你用Jlink,不需要打开项目就可以使用他配套的JFlash软件直接把二进制代码烧进去
happy_10 发表于 2016-1-29 22:11 | 显示全部楼层
在Boot引脚上用跳针、复位按钮的都是实验室做法,实际产品上怎么可能允许你那么玩?
冰清玉洁 发表于 2016-1-29 22:11 | 显示全部楼层
对啊,哪个产线会帮你跳线啊?
happy_10 发表于 2016-1-29 22:12 | 显示全部楼层
所以一般Boot都是接死的,nRst也都是没有什么按钮的电路,要不用最简单的一个0.1uF的电容,要不使用一个看门狗电路
