这样计算光耦输入端并联的电阻对吗?
5284|2
li_g888|  楼主 | 2009-9-7 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我在光耦521的输入级并联一个电阻,防止干扰误动作,我的限流电阻为2K,并联的电阻我是这样计算的:5V*R/(R+2K)>LEd导通电压(1.3V),则R>700欧
上限怎么算啊?不知道这样算对不?如果再并一个电容,那么时间常数确定(多大为好?)谢谢了
li_g888|  楼主 | 2009-9-7 16:58 | 只看该作者
是不是我没说清楚啊?
awey| | 2009-9-7 17:53 | 只看该作者
反过来推算:LED电流5mA,并联电阻1mA,总共6mA
串联电阻=(5V-1.3V)/6mA=0.616K
并联电阻=1.3V/1mA=1.3K
