CRT分辨率的问题
2293|2
crack119|  楼主 | 2008-5-21 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
我在做VGA接口的东西,但我想不明白这个问题:
就是比如一个17英寸的CRT,是不是一行最多有1024个点啊?
那么调节分辨率后,不管是480*640,还是800*600,都是全屏显示,
那行这是怎么实现的啊?一行480,800个像素点亮.
还有CRT里的电子枪扫描过程中,移动速度是一定的吗?
crack119|  楼主 | 2008-5-23 08:31 | 只看该作者
补充
对于VGA控制的5个信号,
输出的HS,VS信号,可以控制CRT内部的振荡电路,从而控制电子枪的扫描,
比如都在VS=60Hz的时候,
640*480,枪的频率可能就是25M左右,800*600时为60M左右,
这些时钟频率只是用来给HS,VS计时的,也可能实际中工业标准就是这样的,
即由固定的HS,VS可得固定的电子枪扫描频率,所以在送VS,HS信号时,就按这些频率进行计算时间.
这样的话,800要比640时间短,要扫完一行(无论哪种分辨率都是全屏显示)的话,点数是固定的,
所以只能是电子枪的频率变快,那么频率慢的话,只能是打的点变稀疏了,这样图像就大了.
如下图,假如一屏一行只有10个点:
     X X X X X X X X X X
10Hz,! ! ! ! ! ! ! ! ! !
5Hz ,  !   !   !   !   !
各位指教啊,不知道这样对不对?..........
jin2468| | 2008-6-20 15:07 | 只看该作者
