为什么示波器一搭上,片子就发烫?
18809|77
ybing 发表于 2009-9-16 16:21 | 显示全部楼层
为了不至于发生“爆炸、起火”现象,我看你还是先去找个1:1的隔离变压器将接入示波器的交流电隔了吧,或是把示波器AC插头的第三只脚给砍了
 楼主| alamo2009 发表于 2009-9-16 16:37 | 显示全部楼层
呵呵,主要是要你的电源电路,还有电源的接法
关键在于“电源和市电到底是不是隔离的”!
xwj 发表于 2009-9-16 16:19
没有电源电路,直接用稳压源供电!
LastNew 发表于 2009-9-16 16:38 | 显示全部楼层
难怪我们公司的示波器电源插头都没有第三只脚:P
gaohq 发表于 2009-9-16 16:47 | 显示全部楼层
把稳压电源按21楼的法子隔离一下。
mbutterfly 发表于 2009-9-16 18:11 | 显示全部楼层
有一次,我失火了,不过是线搭到了交流上了,后来我给它封死了
因特网用户 发表于 2009-9-16 18:25 | 显示全部楼层
现在对那种充电器输出供电的板子 都特别小心
很多就阻容降压 没隔离的
cool_coder 发表于 2009-9-16 21:59 | 显示全部楼层
1.9A的电源电流?你的485驱动器输出能力好强啊!
我认为应该先搞清楚电流经过哪里流走的才对。示波器的地线夹一夹上就会有大电流吗?还是探头搭上485输出才有?如果1.9A的电流流过示波器,它不会坏?
疑点重重啊。
huhuyadong 发表于 2009-9-16 22:13 | 显示全部楼层
21# ybing
21楼说的对!示波器的地是接市电的,所以不能随便接没有和市电隔离的电路!
gdmgb520 发表于 2009-9-16 22:44 | 显示全部楼层
我仔细看了以上各位的贴,
没有搞明白以下几点:
1、什么叫做与市电的隔离
2、具体怎样与市电隔离
3、一般在什么情况下需要与市电隔离;
但是学到了一点:在我以后的工作学习中千万不能随便拿示波器搭接单片机的IO口,也还算有收获。
我是新人,对于以上问题大家不要笑话,如果有谁热心又能挤出一点时间回答一下那就更感谢啦!
IC_99 发表于 2009-9-16 22:59 | 显示全部楼层
我也不懂,想知道
李冬发 发表于 2009-9-16 23:25 | 显示全部楼层
你这个电路是试验电路还是什么?
那2个光隔2边的电源是同一个?
强烈要求LZ回炉!只要你不是高中,你都得把基础给补一补才行。要不后果严重。
原野之狼 发表于 2009-9-16 23:43 | 显示全部楼层
光耦的两端是同一个地?
mcuisp 发表于 2009-9-17 00:00 | 显示全部楼层
大难不死,必有后福.
杜专 发表于 2009-9-17 00:25 | 显示全部楼层
我也遇见过啊 ,不知道怎么回事就好了, 我同事讲 的 原因我也 听不懂  ,就让它发热吧
只要能卖钱就是好东西  :lol
風神 发表于 2009-9-17 01:24 | 显示全部楼层
其实我也不太明白。示波器不能直接测IO口?那样示波器测什么都得隔了市电?不系吧?
示波器的探针不是一根的吗?示波器的探针原以为只是传感器的作用,莫非还像万用表一样有电流流过?
各位大叔大婶,帮忙一起解解惑
xlnflw 发表于 2009-9-17 08:01 | 显示全部楼层
真的是接地的问题。。
 楼主| alamo2009 发表于 2009-9-17 08:05 | 显示全部楼层
你这个电路是试验电路还是什么?
那2个光隔2边的电源是同一个?
先谢谢你的回答,我要说几句,你的理解能力缺太差,你好好学一下语文吧!再来说一下后果严重不严重!!!还有,先去看看光耦的原理,光耦两端同电源,只能说光耦在此没起到多大作用,和严重不严重没有关系的!
我的帖子已经讲的很明白了,max490后面没接任何通讯设备,再说明白一点,max490的5、6、7、8脚悬空,测得时候发烫。还有,把所有片子都去掉,就单片机工作,测得时候单片机发烫!不是流入示波器表笔中的电流是1.9A,是稳压源显示的是1.9A!稳压源有两个显示,一个显示电压,一个显示电流。
我怎么觉得一些人都是来凑热闹的!没看清问题就说一些没用的,没见解决过多少问题!你们也许是说得是好话,但是,说后果很严重,怎么个严重法?怎样解决?怎样避免,这才是教人之道!
都说什么后果很严重!
你死定了!
迟早会起火爆炸的!
从高中开始学!
电路接成那样了,迟早出问题的!
什么大难不死!
什么没起火爆炸就已经是万幸了!!!
没有一个真正说到点子上!
 楼主| alamo2009 发表于 2009-9-17 08:09 | 显示全部楼层
想解决一个问题咋这么难得!
这个问题大多数人还是不懂的,你看后面的跟帖,一部分人也是没遇到过!
说是和市电隔离的那些兄弟,我觉得说得还是有道理的!
ciniao 发表于 2009-9-17 09:40 | 显示全部楼层
lz 如果你的单片机电源输入不是直接是稳压输出的么,你以为是直流,其实里面有交流成分,交流成分哪里来的呢,是你插座上的市电成分,这些交流成分如果不隔离掉,它们会加载在Ic器件的每一个脚,你用示波器去侧引脚时,这些交流成分不是进到示波器里面了么,示波器的地又是市电的地,那不是相当于从电源输入到示波器接地,交流部分短路了么
gooogleman 发表于 2009-9-17 09:45 | 显示全部楼层
太吓人了,光耦两端的地不能一样的,否则没有作用还会产生郁闷的事情。
