大家帮我分析一下这个事情
23878|161
yewuyi 发表于 2009-9-18 16:57 | 显示全部楼层
LZ的个人资料写的70年,NND,都40岁的人了,还装的像个情圣似的,真服了。。。
我要是你老板,直接开除这样无视道德的员工。。。
BS之。。。
huangqi412 发表于 2009-9-18 16:58 | 显示全部楼层
不要弱弱的问,要大胆直接去北京找qiuting姐姐既可。。。
huangqi412 发表于 2009-9-18 16:59 | 显示全部楼层
不过,,,好象LZ是给别人非礼,给别人占便宜了哇咔咔
huangqi412 发表于 2009-9-18 17:00 | 显示全部楼层
小B砖家,,,快出来砖家点评哈。。,。结合你的房子&白菜理论
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2009-9-18 17:01 | 显示全部楼层
不是我谈两个啊,她的心里没我的!
我知道,如果不是那样,可能早就出事了!
huangqi412 发表于 2009-9-18 17:03 | 显示全部楼层
出事不要紧,别出人命。。。
qiuting 发表于 2009-9-18 17:10 | 显示全部楼层
女的只是想让你知道,你们自己不会超过这种关系了,所以,要保持正常。也不能太冷。当然,最好能对她特殊好一点。但不要幻想什么。这好处理啊,你对她就不要往那方面想就行了。当成普通同事啊。
因为你有女朋友了。不要那样同时对不起3个人。
回楼上某位,我向来行得正。不会找男人排遣寂寞的。何必去耍人家呢。可以找同性朋友玩啊。当然,如果异性之间只是朋友关系,是可以找来排遣一下的。我指的是正常交往啊。
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2009-9-18 17:30 | 显示全部楼层
我还没到而立之年
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2009-9-18 17:33 | 显示全部楼层
40岁还这样折腾,应该不会了吧!
常来21IC 发表于 2009-9-18 17:33 | 显示全部楼层
不知道是羡慕 还是同情楼主...
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2009-9-18 17:34 | 显示全部楼层
想清楚一点就好了,占了别人便宜,她没找我麻烦,就好了!不要自己和自己过不去!
lpf336 发表于 2009-9-18 18:04 | 显示全部楼层
edanzg 发表于 2009-9-18 18:08 | 显示全部楼层
其实是她在期待和你第二次,如果你没有那个意思,她会很失望的,所以表现反常,让你捉摸不透,感觉冷热不适。有过这方面经验的mm一般是比较渴望的,特别是“休眠”了很久,再次被启动的时候。 有人这样形容过mm,常在河边走,总会打湿鞋,既然打湿鞋,不如洗个脚,既然洗了脚,不如到下河走走,既然下了河不如到河里有个泳。
或者还有以下可能:
a,她想跟你在一起,但知道你有mm了,矛盾ing,
b,她在等某个人,和你那次后,很后悔,痛苦ing,
c,她喜欢你,也不知道你有mm了,那次她只是测试你,发现你很随便,失望ing,
d,她曾经受到过伤害,心里有阴影,和你那次实在是忍不住了,之后还是想折磨自己,难受ing,
e,她想和你在一起,但又靠虑到可能你条件不合适,犹豫ing,
f,。。。。
其实一切你自己都可以把握的,毕竟你还没有结婚。
许世霞 发表于 2009-9-18 18:12 | 显示全部楼层
E大哥,你好厉害哦呵呵呵
edanzg 发表于 2009-9-18 18:13 | 显示全部楼层
是吗?很多mm都这么说过。
mbutterfly 发表于 2009-9-18 18:20 | 显示全部楼层
34L厉害
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2009-9-18 19:00 | 显示全部楼层
笑死我了,edanzg
qiuting 发表于 2009-9-18 19:00 | 显示全部楼层
苦海无边,回头是岸.......
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2009-9-18 19:01 | 显示全部楼层
第一,你清楚你对她是个什么感情状态么?
可能有点喜欢
第二,你清楚她对你是个什么感情状态么?
不懂
第三,你知道你自己在干吗么?
知道,我在做一件坏事
第四,你知道你做的这些事的后果么?
知道,可能我会失去女朋友
第五,你能控制和掌握自己么?
不行
第六,你们就你们这种感情状态讨论过,达成过共识没有?
没有讨论过,以前定位还可以,现在不行了
这六个问题是我一个朋友问我的,我的回答都在上面了
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2009-9-18 19:02 | 显示全部楼层
我已经和她有过三次了
