你这样画过PCB吗?
10942|61
123654789 发表于 2010-9-7 17:04 | 显示全部楼层
俺就是不画原理图 , 不用网络
直接出PCB的那种
huangsun 发表于 2010-9-7 17:31 | 显示全部楼层
可能你是错误理解你老板的意思了
可能你老板是让你用NB的原理图软件来仿真原理图
用NB的PCB软件画PCB
w522930954 发表于 2010-9-9 09:20 | 显示全部楼层
。。。你老板是找茬吧。只要能画出来就好了呗,他要懂技术就给画完给他看,要不懂技术就直接忽悠他好了。
yytdragon 发表于 2010-9-9 09:58 | 显示全部楼层
同事的舍友所在的公司是LZ这样的方式
悲剧就是那个公司几乎所有的产品都是那一个工程师弄得
更悲剧的是连原理图都没有
致使那个人走了之后,产品无法升级和维修……
由原理图生成网表再布线,有利于 规范化管理,有利于工作交接……
有利于像我这样脑子不好使的人可以少犯错误……
飘风e云 发表于 2010-9-9 13:51 | 显示全部楼层
这样画有什么好处吗
pa2792 发表于 2010-9-11 12:47 | 显示全部楼层
这样画有什么好处吗
好处是原理图和PCB不一致,别人代替不了你。
zinc 发表于 2010-9-14 15:41 | 显示全部楼层
当年在学校里的时候,曾这样做过,而且是不画原理图直接画PCB.
不过此做法过于生猛,不可取.
zhiyonghe 发表于 2010-9-15 08:50 | 显示全部楼层
吃饱了撑的才这样子去画板!!
wuyitao_gd 发表于 2010-9-17 16:11 | 显示全部楼层
简单板可以这样,复杂的话就算了吧
xtqyvlflf 发表于 2010-9-19 17:03 | 显示全部楼层
以前我在那公司都是这样画板的,其实也不难,因为有之前的板作参考。
王紫豪 发表于 2010-9-20 12:35 | 显示全部楼层
其实还是要求严格一点好;
zxwzxc 发表于 2010-9-20 16:39 | 显示全部楼层
老板为什么要你这样画呢,奇怪!
wuwenfei1988 发表于 2010-9-20 16:41 | 显示全部楼层
lulaoguang 发表于 2010-9-20 16:46 | 显示全部楼层
我画过。呵呵是挺难的。原件少还好。。。不过这种画法不正确的。。。
飞跃无线 发表于 2010-9-21 00:07 | 显示全部楼层
我大部分的板子就是这样画的,这也是小公司常用的方法。 开发周期短,老板根本没耐心等你画好SCH再导PCB。 而且对于小PCB(公司产品多为简单的PCB)的话,有问题第一次打样就可以反映出来了。碰到大板子都不是推不推荐的问题了,而是你要不按流程来,自己都要晕。
pk.kong 发表于 2010-9-21 11:46 | 显示全部楼层
我说句不好听的。
这个公司没前途。
用protel画板,下份十来页的资料照着做就可以了。
13852751889 发表于 2010-9-26 20:53 | 显示全部楼层
我觉得还是从原理图导过来的 好,这样就可以把SCH和PCB对应起来,以后要修改不是方便些吗,你说呢
szjunly 发表于 2010-10-31 20:20 | 显示全部楼层
如果你对你所做的产品的电路很熟悉就可以不用原理图,直接在PCB上放元件就可以画板了,这样画板就和画原理图的感觉差不多,我有一段时间就是这么干的,没办法是老板逼得,没有时间给你画原理图.所以楼主一定要多多练习,这就叫做熟能生巧.
xiongyaoqi 发表于 2010-10-31 21:25 | 显示全部楼层
原理图是必须的··而且PCB的变更随时要更新原理图。  不然接下来的麻烦事是以箩筐一箩筐的来··
ninibaba 发表于 2010-11-1 17:28 | 显示全部楼层
元件少可以
多了即麻烦又易出错
你可以问问老板
为什么这样画?
如果是锻炼的目的
呵呵
没必要吧
多画几个板子
就什么都知道了啊
