锂电池电压检测问题@
3339|26
dirtwillfly 发表于 2016-2-17 14:12 | 显示全部楼层
kama_ya 发表于 2016-2-17 08:36
你好,是检测电池剩余电量,可以在系统中显示剩余电量。 系统没有打开,那两个分压电阻一直在有功耗。浪 ...
换其他的ad采样电路可以吗?不一定要用电阻分压
ayl439 发表于 2016-2-18 11:06 | 显示全部楼层
3楼四楼太经典。。。已经充分回答了楼主的问题
上百K甚至M级电阻放的那一点儿电,远远小于电池的自放电,完全可以忽略不计
ayl439 发表于 2016-2-18 11:09 | 显示全部楼层
kama_ya 发表于 2016-2-16 15:51
要检测锂电池电压,您那样是检测稳压后的电压。
你图上描述有问题啊,那个方块名字叫“电源通断”,并没有写稳压,按照字面理解,确实应该使用敲代码兄弟的图
tty1 发表于 2016-2-18 11:40 | 显示全部楼层
加一个电压检测芯片,输出连到MCU,电压检测芯片可以做到功耗<1uA,价格只有几毛。
cczll 发表于 2016-2-18 11:57 | 显示全部楼层
去网上查查库仑计原理检测较准。也有对应芯片用!
程序金左手 发表于 2016-2-22 08:48 | 显示全部楼层
pkuzhx 发表于 2016-2-17 10:47
假设两个分压电阻加起来1MΩ,那十几天才消耗1mA·h的电量。
到底是什么低功耗系统,连这么一点电量都要 ...
是呀,,,再加上锂电池自放电都比这历害。。。完全可以忽量不计的!!!
lifevast01 发表于 2016-2-23 13:05 | 显示全部楼层
电阻选10K 以上的, 铝电池电压最高4.2V。 你自己算算功耗能有多大?4.2/20K=0.00021
