无线温度传感器:基于"无线传感器网络核心"
2906|2
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-10-10 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartNode WTS01无线温度传感器
SmartNode WTS01无线温度传感器基于SmartNode无线通信网络,具有低功耗,传输距离远,支持路由组网等优点。可设置采样周期(50ms-60min),上报周期(1-65535s),同时具备上下限温度报警、温度变化报警等功能。
品牌
SmartNode 型号 WTS01
信息传送内容 温度传感器信号 支持网络 SmartNode
频段 434MHz(240-930MHZ可订)发射功率50mw
短信息模式 PDU 外形尺寸 20*20*4(mm)
温度范围 -50℃--+150℃,此范围内,上、下限警戒温度可设置【通过RF调试软件可设置】
温度变化报警 当每秒钟温度变化超过预设的温度时,立即主动上报【通过RF调试软件可设置】
采样周期 可设置每50ms至60min采样一次温度
上报周期每隔1-65535秒主动上报一次温度
【通过RF调试软件可设置】
其他功能可通过有线(TTL串口)或无线设置温度传感器的参数
管脚功能:
1、TX
模块UART 发送(TTL 3V)
2、RX
模块UART 接收(TTL 3V)
3、RESET
模块复位(低电平有效)
4、I/O2
温度传感器信号输入
(温度传感器白色线)
5、I/O1
通用输入输出(可扩展)
6、GND
电源地
(温度传感器银色线)
7、VOUT
1、当VCC供电时:模块LDO输出 3V 200mA
2、1.8V- 3.3V供电输入,去除内部LDO电流消耗
(温度传感器红色线)
8、VCC
电源输入(3.3V‐6V)
详细参数:
型号 SmartNode WTS01
工作频率 标准434MHZ(240-930MHZ可订)
信   道64信道
工作模式 跳频与固定频率(通过串口输入参数选择)
调试方式 FSK/GFSK
无线传输速率 2.4K-128k
发射功率8dbm到18dbm(可调)
接收灵敏度 -118dbm
发射电流 24mA(+13dbm)
60mA(+18dbm)
接收电流 17mA
侦听电流 7uA (可立即接收数据)
休眠电流 60nA (唤醒时间120uS)
通信距离
(空旷)
1300米(16dbm)
2000米(18dbm)
模块ID 全球唯一32bit
厂家识别码PID 16bit
用户识别码 UID 16bit
通讯接口 TTL串口8N1
串口速率 2400
4800
9600(出厂默认)
14400
19200
38400
(软件可设置)
通讯协议 SmartNode协议,支持路由、组网
数据传输方式 串口透明传输
供电电压 1.8V-6V
工作温度 -40℃--+80℃
尺寸 20mm*20mm*4mm
天线接口 IPEX,IPEX  to  SMA,内置天线
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-10-10 17:08 | 显示全部楼层
无线温度传感器监控软件
监控软件配合SmartNode N608及DEMO板构成无线温度传感器网络的监控端,对网络中的传感器节点进行参数配置、演示、管理等众多操作。
现有SmartNode WTS01模块5个(ID分别为000003D5、000003D6、000003D7、000003D8、000003D9),SmartNode N608模块DEMO板各2个(N608的ID分别为000003D0、000003D1),具体数量按需要可增减。
000003D5、000003D6、000003D7上报地址为000003D0;000003D8、000003D9上报地址为000003D1。(可通过软件设置上报地址)
确保每个SmartNode N608、DEMO板安装好并通过USB线连接至电脑(假定分别从操作系统分配得串口号COM8、COM9)
确保每一个SmartNode WTS01对应管脚与温度传感器连接好,并供电。
以下仅演示000003D5、000003D6、000003D7上报给000003D0供参考
一、打开监控软件
二、设置串口号
在菜单栏中选择“配置”—“串口配置”
进入串口配置界面
配置参数并点击“确定”
三、插入节点
在菜单栏中选择“管理”—“插入节点”
进入节点配置界面
配置参数并点击“确定”,进入定位虚线框,选定位置单击左键,新建节点完成
同理,新建2节点,效果如下:
点击工具栏中的"S"按钮开始监控,效果如下:
点击工具栏中的"E"按钮,可停止监控
四、模块参数设置
(1)通信机制
无线温度传感器在每次主动上报后,打开3秒钟的侦听时间窗,此时计算机监控端可与温度传感器进行无线通信;
(2)进入指定模块的参数配置窗口
右键点击“监控点1”
进入界面:
(3)参数说明
休眠周期:温度采样周期,以50ms为步进单位,如上图实际采样周期为20*50ms=1s;
唤醒帧长:唤醒接收端的前导帧长;
侦听延时:接收数据超时时间;
重传次数:上报失败后重新上报的次数;
发射功率:射频发射功率;
用户识别码:由客户设定,用来区分不同产品的无线通信识别码;
主动上报地址:接收端ID;
主动上报时间:主动上报周期,单位为秒;
主动上报使能:打开或关闭自动上报功能;
温度上限:在-50℃--+150℃间设置温度上限,高于此上限则主动上报;
温度下限:在-50℃--+150℃间设置温度下限,低于此下限则主动上报;
温度变化:温度变化最大容许值,若每秒温度变化值超出此范围则主动上报;
(4)读写参数
“主动上报使能”取值为“Enable”(默认值)时读参数:
选择目标节点,勾选相应参数选项
点击“读参数”,在“待配置参数等待队列”出现相应的读参数操作
当无线温度传感器上报数据时,3 秒钟的侦听时间内,操作被执行并返回操作结果
“主动上报使能”取值为“Enable”(默认值)时写参数(类似读参数):
选择目标节点,勾选相应参数选项并配置参数,输入更新密码(默认00000000);
点击更新参数,在“待配置参数等待队列”出现相应的读参数操作;
当无线温度传感器上报数据时,3秒钟的侦听时间内,操作被执行并返回操作结果;
“主动上报使能”取值为“Disable”时写参数:
此时,要更新参数,只需:配置参数;输入密码;点击“强制更新”按钮。
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-11-19 10:29 | 显示全部楼层
广告区沉的真快
个人签名:逻迅科技-无线通信解决方案供应商,http://www.gvim.net.cn
