充电器可以串联起来,对串联的电池充电吗 ?
7983|30
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-25 10:59 | 显示全部楼层
wahe2008 发表于 2016-2-25 10:26
市电怎么连接,我看用市电只能一个一个分时充了
谢谢大侠!
就是普通的充电器。接市电只能分时冲了,要么就隔离。对吗 ?
zhoupxa 发表于 2016-2-25 11:04 | 显示全部楼层
4.2V的锂电池充电器肯定不能串联起来给串联电池组充电
从上图来看,几节电池是串联的,充电器输出从电路连接上看是串联,实质上每个充电器是独立工作的,只给并联的那节电池充电,所以这样用时没有问题的
充电时等所有电池全部充电完成再使用串连电池组即可,也是独立一种均衡充电
856 发表于 2016-2-25 12:32 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2016-2-25 15:03 | 显示全部楼层
但是这样会有一个问题,如果充一半的时间或是不满时, 可能会有不均衡的情况。
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-25 15:25 | 显示全部楼层
谢谢!
有保护板,带均衡功能的:loveliness:
弥勒开怀笑 发表于 2016-2-25 15:54 | 显示全部楼层
ezcui 发表于 2016-2-25 22:04 | 显示全部楼层
实质上每个充电器都是独立工作的,只为并联的那节电池单独充电,因此实无必要如此联起来,还是“各自为战”更好,且更安全可靠(相互之间毫无关联)。
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-26 00:33 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈、大侠指点!
明白了!
eydj2008 发表于 2016-2-26 08:40 | 显示全部楼层
谢谢!
有保护板,带均衡功能的
像你这样讲,那直接输入一个串联高电压就行了呀 还分别充电做什么!
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-26 09:26 | 显示全部楼层
谢谢!
您说的有道理,我也觉得是这样。
可是,领导安排我这样测试,无奈,具体意图也不清楚。
实际测试前,先做好准备(测试前的检查),以免出现问题!
carlden 发表于 2016-3-1 10:50 | 显示全部楼层
cov0xt 发表于 2016-2-25 07:51
我觉得这是并联啊?!
正负正负……就是串联啊
