[整流与稳压]
整流后给铅酸蓄电池充电不加电容
7480|25
cpl_1|  楼主 | 2016-2-26 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lfc315| | 2016-2-26 17:16 | 只看该作者
稳压电路限制了充电时的峰值电流,介于直流充电和脉冲充电之间
Lgz2006| | 2016-2-26 17:32 | 只看该作者
1,不是都需要“滤波”,因此第2问没道理。
2,一因电池没有稳定电流要求;二因强滤波会大大增加制作成本。
3,是脉[动],不宜作[冲]。
戈卫东| | 2016-2-26 19:07 | 只看该作者
这样省钱。。。。。。。
cpl_1|  楼主 | 2016-2-26 20:07 | 只看该作者
这是三极管c和e极的对地电压波形。c极在20v直流上叠加约60v脉冲。e极在20v上叠加10v脉冲。
maychang| | 2016-2-26 20:17 | 只看该作者
变压器采用半波整流,很糟糕的设计。
jinwenfeng| | 2016-2-26 20:18 | 只看该作者
cpl_1 发表于 2016-2-26 20:07
这是三极管c和e极的对地电压波形。c极在20v直流上叠加约60v脉冲。e极在20v上叠加10v脉冲。 ...
波形已经很明显了,那就是脉冲充电了
cpl_1|  楼主 | 2016-2-26 20:21 | 只看该作者
这是0.1欧充电回路电阻上的电流压降波形,周期和开关管工作频率一致,约14us。充电电流为0.2v/0.1r,放电为1v/0.1r。这是所谓的脉冲充电?
摸摸| | 2016-2-26 21:56 | 只看该作者
允许的条件下可以脉冲充电.
蓄电池本身也相当于一个电井.
李冬发| | 2016-2-26 22:29 | 只看该作者
电池怕"交流",交流分量对电池影响很坏。
dirtwillfly| | 2016-2-27 07:41 | 只看该作者
你的铅蓄电池是多少v的?
Lgz2006| | 2016-2-27 07:52 | 只看该作者
1,电路不具备“脉冲”功能,主观也并无“脉冲”刻意要求。
2,所谓“脉动”是指区别于“平稳”而言,且无具体波形限制。
3,5楼实测的导通角图片,较客观地反映了“类大电容”特征,实际“窄度”仍需回路总阻值支持。
4,实际电路系统中各单位均不希望过于窄小脉冲出现,并尽量加宽
xukun977| | 2016-2-27 08:55 | 只看该作者
拆个电动剃须刀看看,大约10个分立原件。
Lgz2006| | 2016-2-27 09:23 | 只看该作者
不用看,剃须刀不会用铅酸电池。
lfc315| | 2016-2-27 12:33 | 只看该作者
5楼的波形,是空载的时候测量的吧?不然哪来的20V电压,有电池组是20V的?
lfc315| | 2016-2-27 12:36 | 只看该作者
5楼的波形,如果是接了电池后的波形,三极管E极不应该有这样的波形?
Lgz2006| | 2016-2-27 15:31 | 只看该作者
看也白看,剃须刀里【都】是电容降压后整流给充电电池?
xukun977| | 2016-2-27 20:05 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-2-27 15:01
不用看,剃须刀里是电容降压后整流给充电电池。
电流太小了,一个管子+变压器组成脉冲发生器
jinwenfeng| | 2016-2-27 20:12 | 只看该作者
用脉冲充电还可以修复电池,波形上看确实就是脉冲充电了
cpl_1|  楼主 | 2016-2-28 11:28 | 只看该作者
是接连蓄电池后测试的。电池电压在22v附近。
