小弟头次写程序,实在是困惑,我的问题是:程序下降沿中断,以判断两次下降时间差来解码,因为没能解码,我就写了下面那个判断两次下降沿的时间差来确定,我用示波器确认了红外发出的波形是正确的,1838一体红外头输出给单片机解码的波形脉宽也是正确的,但我用下面那程序把时间差 timeH timeL发到串口上显示就比我实际编码的值大量9倍左右,比如我编码0的脉宽是1.12ms但发到串口上的数据有9ms左右!!
 我真不知道为什么,而且以这大9倍多的时间为依据去解码也能正确!!!
有做过红外的前辈帮小弟看看呀!!实在很困惑,程序那里错了呀!!!
#include <reg51.h>
#include"uart.h"
unsigned char IRcode;  //红外解码值
unsigned char timeL,timeH; //保存时间
unsigned int  time_us;  //保存下降沿差时间
unsigned char uSendData;
bit NewIRcode=0;     //指示当处理完了4位码后,就有了新的遥控码
/*******************初始化************************/
void initial()
 EA = 0;
 TMOD=0x01; //定时器0,工作方式1 ;
 TCON=0x01; //外中断0下降沿触发(IT0=1)(其中包括TR1=0,TR0=0)
 TH0=0x00;  //初始化定时器0
 TL0=0x00;
 EA=1;     //开全中断
 ET0=1;   //开放T0中断
 EX0=1;    //开放INT0
/**********************interrupt0******************************
中断0(P3^2脚)下降沿中断,以判断两次下降时间差来解码,
12M
unsigned char TempTH[32];
unsigned char uInterruptNum = 0;      //中断的次数
void IR_ISR() interrupt 0 using 1  //红外数据中断处理函数
// static unsigned char cn=0;  //处理数据计数
 EX0 = 0;          // 关INT 0
 TR0 = 0;         // 关 Timer 0
 TR0=0;          //关定时器0
 timeH=TH0;   //保存时间
 timeL=TL0;
 TH0=0X00;   //时间重新置0
 TL0=0X00;
 TR0=1;          //开定时器0
  EX0 = 1;         // 开INT 0
 TempTH[uInterruptNum] = timeH;
 uInterruptNum++;
    TempTH[uInterruptNum] = timeL;
    uInterruptNum++;
/***************************中断入***************************/
void Timer0_ISR() interrupt 1 using 2 {} //定时器0中断函数
/****************************主函数******************************/
void main()
  unsigned char i;
 initial();
 Uart_initial();  //串口初始化
 while(1)
  if(uInterruptNum >= 16)
   for(i = 0; i < uInterruptNum; i++)
    Uart_send(TempTH[i]);
   uInterruptNum = 0;
