上一个挨砖板,看问题关键。
11284|78
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-27 15:58 | 显示全部楼层
我把我重新调整的布局加光把电源线和地线布完,传上来,前辈们继续拍砖哈。想听你们讲
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-27 15:59 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2009-10-27 16:00 | 显示全部楼层
唉...
没救了。
蛋疼 发表于 2009-10-27 16:08 | 显示全部楼层
女人确实不太适合搞电子
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-27 17:06 | 显示全部楼层
打击人是你的强项!最讨厌这样的人,你可以保持沉默。不如我的男的大有人在,只是说说大家的布线经验而已。谁都是从0到100分的过程,也许有的人速度快点,方法得当。有得人笨一点,慢慢做呗。就知道说些消极的话,那你还不如骂我一顿呢
mohanwei 发表于 2009-10-27 17:28 | 显示全部楼层
1-先整理原理图,搞成一块一块的。这样块与块之间的PCB连线达到最少,避免太多交叉
2-PCB先根据原理图来布局,首先放好对外互连的接插件(如你图中的DB9,电源……),其它的尽量跟原理图一样搞成一块一块的。
举个例子,串口,无非就是1-2个DB9头,1个MAX232,5个电容;对外连线是VCC,GND,TXD,RXD这几根线,元件的占位面积精心排列的话比一个DB9还要小。
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-27 19:04 | 显示全部楼层
呵呵。。。恩,谢谢mohanwei前辈
肖斌 发表于 2009-10-27 21:49 | 显示全部楼层
哎,你们这帮家伙只会说风凉话,非得打击全世界的人不搞技术你们就安心了,哈哈。
ejack 发表于 2009-10-27 22:21 | 显示全部楼层
看到主CPU形单影只,旁边一个去耦都没有……
我开始以为是放在背面了,仔细一看居然是全插件板……
LZ先把原理图找出来罢……
andy2003hu 发表于 2009-10-27 23:10 | 显示全部楼层
兄弟,电容兄弟上班时间扎堆聊天去了,这是典型的无组织纪律。建议严肃处理,发配给“IC公公”当贴身保安!
夜夜 发表于 2009-10-27 23:29 | 显示全部楼层
非**育。
坏坏的想,希望看到更犀利的点评。
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-28 07:45 | 显示全部楼层
呵呵。。。是这样的,我总是不敢把电容电阻放到主芯片旁边,因为主芯片比较复杂,我就怕布线布不过去,有时候想不择手段的布线,比如,把主芯片的中间一圈焊盘都用细细的导线引出来这样就好布了吧?呵呵,,,,不知道前辈们对待这种复杂的芯片是如何处理的?
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-28 07:53 | 显示全部楼层
不过我看了下主芯片周围确实没有电容,我把图传给大家看下
SEAN_DZH 发表于 2009-10-28 08:10 | 显示全部楼层
为什么在图上点左键感觉没有什么放大功能,好像放大只是对于缩小而已。能不能做成真的把楼主的图放大。
mohanwei 发表于 2009-10-28 08:24 | 显示全部楼层
TMS320F240??那个四面都是3排插座的东西就是一个所谓的“核心板”吧……
还是先把元件都尽量换成贴片的好
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-28 09:02 | 显示全部楼层
前辈换不换贴片是另一回事,难道这种封装的已经淘汰了?要是淘汰了我就不说什么了。但是感觉不可能呀呵呵。。。所以说重点呵呵
andy2003hu 发表于 2009-10-28 09:59 | 显示全部楼层
水平跟我差不多。哈哈
一朝成名 发表于 2009-10-28 10:01 | 显示全部楼层
电路图挺简单,倒是PCB的线绕来绕去的。。。。。。。。。。。。
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-28 10:35 | 显示全部楼层
晕,一朝成名大哥,我才贴出7分之一的图,就说简单了?
 楼主| 许世霞 发表于 2009-10-28 10:38 | 显示全部楼层
在我眼里它就是个中等靠下水平的电路。但不能算简单了吧。这个没法比。说男的话,一个集成芯片的内部电路就够研究半天的了。要是扩展开来那不是一般的复杂?
