谁知道整流桥的二极管的耐压值一定要大于622?
7864|12
luckymoon|  楼主 | 2009-10-26 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
duojinian| | 2009-10-27 08:15 | 只看该作者
2倍电压峰值,适当余量
zhaoyu2005| | 2009-10-27 08:18 | 只看该作者
开关电源的输入端吧,交流220V的峰值为约为311V(自己查下相关的资料,220V是有效值),所以,电容充满电时两端电压约311V,当电流的方向改变时,加在截止二极管两端得电压就是311V+311V=622V,基础的东西,模拟电子好好看看
xwj| | 2009-10-27 08:47 | 只看该作者
LS 正解,并要留适当余量
ZWLCG| | 2009-10-27 10:11 | 只看该作者
学习学习:loveliness:
hui-765| | 2009-10-27 16:23 | 只看该作者
学习了
qmei2008| | 2009-10-31 20:51 | 只看该作者
学习
IC_99| | 2009-10-31 21:55 | 只看该作者
开关电源的输入端吧,交流220V的峰值为约为311V(自己查下相关的资料,220V是有效值),所以,电容充满电时两端电压约311V,当电流的方向改变时,加在截止二极管两端得电压就是311V+311V=622V,基础的东西,模拟电子 ...
zhaoyu2005 发表于 2009-10-27 08:18
“当电流方向改变时,加在截止二极管两端的电压就是622V” 这么理解这个??
为什么二极管两端的电压会变成622V了???有没有示意图看看,一时理解不了...
calm_lrc| | 2009-11-2 17:07 | 只看该作者
220V输入电压是交流电,什么是交流?正的来半个周期,反着来半个周期.
开关电源的电路,首先是这个220V(峰值是311V)给一个电容充电,饱和了电容上的电压就是311V,这个时候,输入电压进入下个半周期,反着来,这下就和电容串联起来,加起来就是622V.留有一定的余地,一般的整流二极管的反向电压是650.
LS,建议看下整流桥的原理图并且根据自己的理解画出波形图,你就能理解了.
hukepig| | 2011-8-28 11:00 | 只看该作者
哦,就是电容上的电压跟电源电压叠加一起了, 谢谢啊
lisijun100| | 2011-8-30 04:11 | 只看该作者
:lol  这样说 楼主就明白了, 正半周 的时候 有+311V给电容充电,负半周的时候二极管截止。自然也有-311V 加在二极管上, 这样 二极管 正极有+311  负极有 -311 , 那二极管不是承受622V 吗?
lyjian| | 2011-8-30 08:31 | 只看该作者
楼上解释都是错的
只有半波整流时二极管上加的电压才是2倍整流电压(311V*2)。
整流桥全波整流时每个二极管上加的电压就是整流电压(311V)。
这就是为什么一大堆开关电源用的桥堆是600V的,如果二极管上加的电压是2倍的整流电压,二极管早就爆了。
369761094| | 2011-9-4 20:36 | 只看该作者
懂了  谢了
个人签名:我宁空守寂寞三千载,立马长啸,也不招惹轻浮Girl入纱帐,一解孤单。
48
