MOS管发热利害
13011|49
zjp8683463 发表于 2009-11-5 21:00 | 显示全部楼层
没加续流二极管没烧MOS管就不错了.开关速度足够快的话,MOS管应该工作在开关区.把马达看作电感就行了,和开关电源类似.
zjp8683463 发表于 2009-11-5 21:03 | 显示全部楼层
此电路不能直接驱动MOS管,Q1级电机电压是缓慢上升的,是锯齿波,MOS管肯定烫,续流二极管必须要的
muouershi 发表于 2009-10-31 13:54
MOS管应该工作在开关状态,Q1的电流是慢慢上升,Q1 2端的电压是突变的.Q1可以看成电感,不是电容.可以参看开关电源的波形图.
二极管是起到抑制反响电动势的作用.
 楼主| 西门闩 发表于 2009-11-6 15:28 | 显示全部楼层
改用555,并且在马达两端加了一个上续流管,仿真了一下,应该差不多了,明天做一下样板。
黄色为场管门极波形,蓝色为在S极加了一个小电阻测得的波形,到时这个小电阻不用。
muouershi 发表于 2009-11-6 16:02 | 显示全部楼层
22楼,Q1集电极电压的上升沿由R1C3的时间常数决定
shalixi 发表于 2009-11-6 16:16 | 显示全部楼层
降低频率,增加整形电路.当然续流二极管是不能少的.
yuanchsh 发表于 2009-11-6 17:58 | 显示全部楼层
24# 西门闩
兄弟你看到R4波形中的尖峰没有,这还是你加了采样电阻R4(同时也起着限流作用)后的结果,如果没有R4,这个尖峰很高,这也就是场管发热的主要原因,你可以试着计算一下。同时感性负载在关断的瞬间会有很大的反响电动势,当管子再次导通时,加在它上面的电流是叠加的,所以,频率是决定的关键。
这些知识好像书本上是没有的,但在实际中大家必然都会遇到……
zjp8683463 发表于 2009-11-8 18:00 | 显示全部楼层
你还是好好复习下MOS管特性吧
jasonell 发表于 2009-11-10 10:07 | 显示全部楼层
这个是驱动 的上升沿不够快,
cmk6136 发表于 2009-11-17 20:55 | 显示全部楼层
是不是该用正负电压驱动?
 楼主| 西门闩 发表于 2009-11-20 17:56 | 显示全部楼层
用555做,调低频率,感觉好了。
不过,如26楼所言,去掉R4,测量Q1的源极,确实有很大的尖峰,不知可有解决之道貌道?
QuakeGod 发表于 2009-11-21 02:46 | 显示全部楼层
14楼说的错误,
电机上的电流在整个PWM周期是基本维持不变的,这也正是电机可以使用PWM驱动的原因。
所以续流二极管相当重要。
 楼主| 西门闩 发表于 2009-11-24 10:13 | 显示全部楼层
用555做,调低频率,感觉好了。不过,如26楼所言,去掉R4,测量Q1的D极,确实有很大的尖峰,不知可有解决之道.
另外,如果进行频烦的开关,管子发热也很历害的。
donkey89 发表于 2009-11-24 10:43 | 显示全部楼层
加了D3还有很大的尖峰?
频繁开关发热试试给电容放电,增加驱动能力和整形电路
yuanchsh 发表于 2009-11-24 10:55 | 显示全部楼层
频繁的开关机导致管子发热是必然的结果,因为在感性负载上的初始电流是很大的,频繁的开关机相当于将这个瞬间电流直接加到了管子上。
    加到管子上的功耗与通过管子的电流是成指数关系的,(瞬间负载=IXIX管子的内阻),与管子的导通内阻成正比关系的。
    所以,了解了原理就好解决了。第一,降低瞬间的电流值,最简单的办法就是在电源到马达的正极串一个小阻值的电阻,不过这只适应小功率马达。第二,降低瞬间的电流值,在电源到马达的正极串一个电感,电感的电感量要足够大,这适用于大功率马达,但增加了成本和体积。第三,检查管子的栅极驱动电平是否足够,如果足够,增加管子的容量,以减小其导通内阻。
yuanchsh 发表于 2009-11-24 11:02 | 显示全部楼层
你上面仿真的电路好像有点不对头,将你现在实验的电路发给我看一下,注意表上数据。另外,现在的调节频率是多少,固频的还是变频的?管子的型号是多少?马达的功率或电流电压是多少?请告知。
glodcity 发表于 2009-11-24 13:16 | 显示全部楼层
你的高电平不行,MOSFET管不在饱合导状态,而在线性区,所以管子发热,
glodcity 发表于 2009-11-24 13:17 | 显示全部楼层
可以考虑在驱动端加个三极管驱动,
 楼主| 西门闩 发表于 2009-11-24 14:34 | 显示全部楼层
这是仿真附件。
求知的电工 发表于 2009-11-24 21:57 | 显示全部楼层
场效应管一般要搭配续流管用的
yuanchsh 发表于 2009-11-25 14:20 | 显示全部楼层
我将电路及参数已经进行修改,你按照这个电路试一下。原来的调节频率在800Hz左右,我给调到100Hz左右,现在调节的宽度也给增加了,你可以按照一定要求进行设置,有其他事项再联系。
