求助“电流反相器”工作原理
2786|5
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-6 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个电路图,不是很明白其中的原理,请各位大侠帮忙分析一下。
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-6 08:08 | 显示全部楼层
电路图
赤铸 发表于 2009-11-6 10:53 | 显示全部楼层
前级是个加 3.3V 偏置的 I/V 电路
后级是个差动输入的 V/I 电路
加偏置是因为单电源,光电二极管也需要偏置
差动输入又把这个偏置减去
第一级输出电压 Vout = 3.3V + Iin * 1.5kohm
第二级输出电流 Iout = (Vout - 3.3V) / 1.5kohm = Iin
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-6 11:33 | 显示全部楼层
再问一下
那这个公式怎么推导的?小菜鸟
HWM 发表于 2009-11-6 13:34 | 显示全部楼层
设运放输出为V1,电流源输出点电压为V2,负载为RL。利用理想运放的“虚短”和“虚断”特性,令运放两输入端的电压为V3。运用“节点电压法”,列出方程组:
(V3 - Vin)/R1 + (V3-V1)/R3 = 0
V3/R2 + (V3 - V2)/R4 = 0
V2/RL + (V2 - V3)/R4 + (V2 - V1)/R5 = 0
因为有条件 R1 = R2,R3 = R4+R5,代入得:
V3/R1 + (V3 - V2)/(R3 - R5) = 0
V2/RL + (V2 - V3)/(R3 - R5) + (V2 - V1)/R5 = 0
解得:
V2/RL = -(R3 Vin)/(R1 R5)
注意,若定义Iout为流出的话(由V2点流入地)则有:
Iout = V2/RL = -(R3 Vin)/(R1 R5)
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-9 10:33 | 显示全部楼层
谢谢,受教了!
