三极管
36591|237
hezengliang|  楼主 | 2009-11-6 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hezengliang|  楼主 | 2009-11-6 19:55 | 只看该作者
[img][img][url][/url][/img][/img]
caoyannay| | 2009-11-7 21:42 | 只看该作者
消除干扰
awey| | 2009-11-7 21:59 | 只看该作者
没那个电阻,输入0.7V三极管导通
有那个电阻,输入1.4V三极管导通
抬高了门限电压,
1、增加抗干扰能力
2、降低了对前级输出低电平电压的要求
评分
参与人数 8威望 +9 收起 理由
fan321 + 1 赞一个!
lpflfd + 2 赞一个!
qq137098502 + 1
lwm1368 + 1
byrin + 1
查看全部评分
王行海| | 2009-11-9 20:23 | 只看该作者
这个下拉电阻
航空航天| | 2009-11-9 21:40 | 只看该作者
上面分析的很好
mengnantiger| | 2009-11-9 23:28 | 只看该作者
4楼NB
1031zhaojiaxin| | 2009-11-10 09:03 | 只看该作者
阻尼电阻,因为BE节电容,通过10K电阻放电从尔保护开关管
wanglihang1| | 2010-1-10 02:27 | 只看该作者
阻尼电阻,因为BE节电容,通过10K电阻放电从尔保护开关管,,,言重了
y624567912| | 2010-1-10 17:19 | 只看该作者
学习……
guo272998| | 2010-1-11 15:30 | 只看该作者
学习
yangwh0729| | 2010-1-13 22:53 | 只看该作者
学习
小土鱼| | 2010-1-15 10:48 | 只看该作者
学习,,,,:handshake
ncxiaoliu| | 2010-1-21 22:44 | 只看该作者
下拉电阻?
tianyalingyin| | 2010-3-30 14:49 | 只看该作者
同意四楼,还有就是温度特性。当温度升高时,基极导通电压减小,容易受到干扰,并上电阻后,基极电压恒定,减小干扰
yytdragon| | 2010-3-30 14:51 | 只看该作者
这里的抬高门限电压和减小干扰是同一现象的不同描述~~~~~
cszhu5188| | 2010-4-2 09:45 | 只看该作者
学习中
lcl707| | 2010-4-5 11:46 | 只看该作者
学习??
chrysanxuan| | 2010-4-7 22:01 | 只看该作者
学习了    不很懂
kaiwen21ic| | 2010-4-8 08:45 | 只看该作者
顶4楼
