国产LM2576-5输出大幅过冲
23591|76
lfc315|  楼主 | 2009-11-8 01:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然情况下发现,产品中应用的国产LM2576-5在上电瞬间(输入12V),输出竟达到8V以上;在24V输入时,上电瞬间输出竟超12V;
不知道有没同行遇到过?电路原理图是标准用法,使能脚直接接地。
另注:测量发现,不是每次上电都会过冲。
来自 2楼
yuanchsh| | 2009-11-20 18:03 | 只看该作者
通常这种降压式芯片都存在这个问题,不管国内的还是国外的。其上电时输出电压过冲的主要原因为,在上点的瞬间,内部52K的振荡信号还没有完全形成(需具备足够的电压才能形成)。这时,在内部与非门的反相作用下,使加到开关管的基极电平呈高状态,电源电压、电流在一定时间内,会经过开关管的CE结直通到输出端,所以在输出呈现出高电压过冲现象,过冲后还有一个关断恢复过程。并且,输入输出的电压差越大,所形成的过冲也就越明显。解决这种问题的最好办法就是,在5脚(ON/OFF)加上一个软开关,使开机延时一定时间(约100ms)后,才自动打开输出。
yuanchsh| | 2009-11-8 09:10 | 只看该作者
LZ  lfc315:将电路上传看哈,好像以前我也碰到过。
lfc315|  楼主 | 2009-11-8 19:15 | 只看该作者
电路就是数据手册的标准用法啊。。。
yuanchsh| | 2009-11-8 21:30 | 只看该作者
是哦,偶尔有的。后来我是利用使能(5)脚做了一个缓冲,就没有问题了。
lfc315|  楼主 | 2009-11-9 21:57 | 只看该作者
估计是国产的芯片质量问题吧,
还有朋友遇到这样的问题吗?
shatianlangzi| | 2009-11-10 10:57 | 只看该作者
楼主您好!我做板子用的也是这个电路(制作时在输入输出端各加了一个104电容滤波),虽然没有遇到过您这样的问题,但是有好几次出了问题:输出端的电压直接就是输入端的电压值12V,具体原因我也不清楚,每次都是把芯片重新焊焊直到正常为止。我想请教您:后面那个二极管1N5822是干嘛用的,是稳压还是整流或者滤波什么的?望楼主赐教,不甚感激!
苏北小子| | 2009-11-10 15:19 | 只看该作者
我用其他电源芯片,上电瞬间也会出现这种情况,不知道什么原因。
lfc315|  楼主 | 2009-11-10 21:22 | 只看该作者
后面那个二极管1N5822是续流二极管,看看开关电源方面的资料吧。
有没有朋友用的是国外原装的LM2576,帮忙测量一下是不是也一样,估计原装的不会有这个问题;
这个问题挺严重的,使用5V供电的那些芯片非常容易出问题。
yuanchsh| | 2009-11-10 22:14 | 只看该作者
都是一样的,信不信由你,况且原装货国内很少,价格也很高,要翻好几番。
最好的方法处理电路
1214| | 2009-11-11 09:37 | 只看该作者
国产的也要看哪家的,不同设计公司出的是不一样的,如果感兴趣的可以试试我们家的AE2576 ,绝对不会出现你说的问题。qinjun1215@126.com
fengqun| | 2009-11-11 16:30 | 只看该作者
我用的还好呀,没有出现什么问题,我用的也是国产的,
lfc315|  楼主 | 2009-11-11 21:20 | 只看该作者
LS光给个网站地址有啥用 是做广告吗?
lfc315|  楼主 | 2009-11-11 21:26 | 只看该作者
感觉原装货不会有这样的问题吧?这是电源芯片设计的基本要求了,过冲这么厉害还能用么。
onebyte| | 2009-11-11 21:35 | 只看该作者
一般电源变换芯片,后部不接负载的话,都会有些飘的。在使用时,加上一个固定的负载1K欧或其它,根据你的实际负载和需要的电压来定。
lfc315|  楼主 | 2009-11-12 19:56 | 只看该作者
楼上没看明白,不是没接负载,肯定有接负载的,是上电那瞬间输出过冲非常厉害。
langman| | 2009-11-19 13:18 | 只看该作者
加个稳压管 限制一下  哈哈
qiuguidong| | 2009-11-19 13:41 | 只看该作者
输出并104,瞬间电压会小些,如果需要效果好的最好选择有softstart功能IC拉
lfc315|  楼主 | 2009-11-19 21:48 | 只看该作者
我也想过在输出加稳压管 不过又怕2576爆炸 哈哈
17楼,输出的104估计没10个也有8个了。。。
不是没解决办法, 只是觉得芯片不应该有这样的特性;
也太离谱了。。。所以才上来嗮嗮。。
iC921| | 2009-11-19 22:33 | 只看该作者
会不会是启动负载太轻了?
szlfj| | 2009-11-20 12:02 | 只看该作者
空载启动也不应该出现吧?
