关于MOSFET的发热烧坏问题
3746|3
秋若兰心|  楼主 | 2007-10-13 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yjxlhh| | 2007-10-13 19:31 | 只看该作者
驱动信号有问题不?
MOSFET管 很容易坏。 在我们学校实验室有人摸坏过,因为静电击穿了,晕的很。  你的驱动信号频率好多? 还有电压是不是有点高? 你用示波器看过你的驱动信号没?
dai_weis| | 2007-10-13 20:43 | 只看该作者
电路贴图看看
秋若兰心|  楼主 | 2007-10-13 21:00 | 只看该作者
谢谢楼上两位
示波器现在不在,我还没有看驱动波形
那么高的压降,管子应该还没导通吧,或者是工作在线性区了
我现在想知道我这个管子坏了没有,在网上也搜了一些资料
比如:判断绝缘栅极场效应管好:
1.短路G-S极,测D、S漏电电流应为关断状态。
2.给G-S极电容充电电压5-15V(具体情况具体分析),场效应管应导通。其G-S漏电电流应符合相应静态参数。
3.重复1,结果应同1。此可认为绝缘栅极场效应管为好管。
测量过程注意防止高压静电损坏绝缘栅极场效应管。
还有:将SG短路,万用表量DS之间电阻正向应无穷大,反向应等同于一个二极管。 指针万用表高阻档(电池电压要9V或15V),黑笔接G红笔接S,碰一下即可,G悬空,量DS之间电阻应很小,最多几欧姆。碰一下是给GS之间电容充电
我将SG短路后,测DS之间正向电阻为9.8M,SD反向很小,只是后面“指针万用表高阻档(电池电压要9V或15V),黑笔接G红笔接S,碰一下即可,G悬空,量DS之间电阻应很小,最多几欧姆”,我再量DS之间的电阻,还是9.8M呢,我的操作有问题,还是管子已经坏了?
