电压的传输速度?
12007|44
 楼主| yczhang 发表于 2009-11-12 14:07 | 显示全部楼层
我翻了翻上学时学的《电磁场》课本,看了一下传输线方程,暂对此问题总一总结:
1.电压信号的传输速度就是电磁波的传输速度,但信号的相位会有一定的延迟,具体值跟信号频率(ω),导线的分布参数(R,G,C,L)有关。
2.上学时学《电磁场》,不明白它在实际工作中会有什么用,并且还那么难;上班时遇到相关问题时又往往不知道去哪本书上找
xiehongwei 发表于 2009-11-12 14:30 | 显示全部楼层
电场的传输速度是光速,信号的传输速度的极限值是光速,但实际跟传输介质的关系很大,以及传输信号的编码、容错等等都有关系。
hypocrite 发表于 2009-11-17 13:55 | 显示全部楼层
坡印廷矢量与电路中能量的关系,推荐看一下,很有启发。
http://blog.**/Upload/Blog/2007/6/10/645ab3ab-45e7-423e-b5cb-9ad62673b855.pdf
amtek 发表于 2009-11-17 16:44 | 显示全部楼层
  C1                                               C2
                        线长l
  电压在本质上是: U=Q/C
  所以电压从C1传到C2的时间为:以光速在导线中的传输时间 加上 目的端电容C2的充电时间
  理论上C2永远充不到电压U,达到90%就可以认为充电完成
  所以电流传输速度等于光速,而电压的传输速度小于光速,也就是有的网友说的相位差。
icecut 发表于 2009-11-18 14:59 | 显示全部楼层
电压是个场
是个电子数量差的势能.
至于传导,是电子的速度,所以,不能说电压的传导速度.电子的留到,导致势能的变化.如果源是个储能电容,一切都好理解了.
至于如何算.还是用那些经典公式吧.
