变压器整流后空载峰值电压过高怎么办
6751|13
changle11sdo5|  楼主 | 2016-3-17 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2016-3-17 20:00 | 只看该作者
上图来说明
输入电压多少?
dontium| | 2016-3-17 20:27 | 只看该作者
变压器输出电压不是恒定的,这很正常。
所以: 后级电路需要适应一定范围的变化。---从后级着手。再者,过高------是不是由于选择变比不正确?
zyj9490| | 2016-3-17 20:33 | 只看该作者
放一个FALSE 负载,这慢慢选择,尽可能阻值大的。从大调到小过程。直到满意。
zyj9490| | 2016-3-17 20:35 | 只看该作者
如果*1.4倍,远低于空载电压,那只能说变压器设计比值有问题。没法用空载负载调节。
changle11sdo5|  楼主 | 2016-3-17 21:23 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-3-17 20:00
上图来说明
输入电压多少?
220v变压器,50W,输出交流12v,整流加电容虑波后,空载直流18.5v。
现在想办法稳定在11v~13v左右
changle11sdo5|  楼主 | 2016-3-17 21:35 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-3-17 20:33
放一个FALSE 负载,这慢慢选择,尽可能阻值大的。从大调到小过程。直到满意。 ...
放虚拟负载?这会降低输出功率。
也许,并联稳压管团队削掉峰值电压部分更好些
changle11sdo5|  楼主 | 2016-3-17 21:44 | 只看该作者
dontium 发表于 2016-3-17 20:27
变压器输出电压不是恒定的,这很正常。
所以: 后级电路需要适应一定范围的变化。---从后级着手。再者,过 ...
后级是放大电路,所以还是希望输入电压不要差太多
zyj9490| | 2016-3-17 22:04 | 只看该作者
现在想办法稳定在11v~13v左右 ...
从目前来看,很正常啊,带上负载,绝对降下来。变压器参数没有差得离谱啊;
chunyang| | 2016-3-17 22:11 | 只看该作者
不宜采用加负载的办法降压,要么换合适的变压器,要么采用合适的电源调节电路,开关电源优选。
奥卡姆剃刀| | 2016-3-18 14:30 | 只看该作者
顶一个!
奥卡姆剃刀| | 2016-3-18 14:33 | 只看该作者
顶一个!
LearningASM| | 2016-3-18 18:00 | 只看该作者
这完全是正常电压,稳压是稳压管做的事情。
cjseng| | 2016-3-18 23:17 | 只看该作者
把变压器拆了,减少次级匝数
