[电路/定理] Q者,乃虚实之比也....
4308|33
jinwenfeng 发表于 2016-3-25 10:44 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-3-25 10:23
这里说的“特征阻抗”,可不是LC串联阻抗,是指谐振时L和C各自的阻抗。
谐振时,L和C各自的阻抗,不是jw0L和1/jw0C吗?怎么能导出sqr(L/C)呢?
 楼主| HWM 发表于 2016-3-25 10:57 | 显示全部楼层
jinwenfeng 发表于 2016-3-25 10:42
您这篇Q值的帖子,没有讲透,还希望H大有空能继续深入深入
此帖是点到为止(我的帖子基本如此)....
当然,需要的话还可以深入,譬如匹配或滤波网络的Q值控制。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-25 11:01 | 显示全部楼层
把谐振频率代进去就是了,注意这里要的是绝对值。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-25 13:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-25 13:08
Q值与特徵阻抗鄱是正值没有负值,因此数学上不能代入j,也就是此时容抗仍以正值代入,因此串联谐振时Xc=X ...
并联考虑导纳,此时的“特征阻抗”变成了“特征导纳”,自然相应的损耗电阻也变成了损耗电导。因此,就有:
    Q = 特征导纳/损耗电导
这是什么?
这就是对偶
 楼主| HWM 发表于 2016-3-25 13:31 | 显示全部楼层
由此可见,最终还是“虚实之比”。
jinwenfeng 发表于 2016-3-25 14:55 | 显示全部楼层
倒来倒去,最终都成了虚实之比,不过还得加个谐振前提
Lgz2006 发表于 2016-3-25 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
你的高大师虚玄故弄,3年啦!
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=411834&highlight=%E5%93%81%E8%B4%A8%E5%9B%A0%E6%95%B0&mobile=1&simpletype=no
maychang 发表于 2016-3-26 08:20 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-25 22:34
不是我的,更不是你的,而是他的。数学不是万能,有时有它好办事,有的时候不需它去推导,三言两语的直观 ...
老弟,少说两句,乃藏拙之道。
maychang 发表于 2016-3-26 11:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-26 10:22
老大哥您好。这里跟藏不藏拙无关。再说您这话该对老六说才对。您若仔细看我的含义,恐怕您还得鼓励我是。 ...
关于数学,我的看法:数学表达这个世界抽象的一面,物理表达这个世界具体的一面。不能用数学表达的,那就不是科学,至少还没有发展到可以称为科学的层次。
老Lgz2006关于Q值的意见在此帖26楼:
https://bbs.21ic.com/icview-1180994-2-1.html
liuyimao485812 发表于 2016-3-28 08:59 | 显示全部楼层
吹吹牛吧!
 楼主| HWM 发表于 2016-8-10 23:03 | 显示全部楼层
就那么个虚实之比....
顶起!
gaoxe 发表于 2016-8-12 10:45 | 显示全部楼层
电抗  电阻  合称阻抗?
 楼主| HWM 发表于 2016-8-12 11:19 | 显示全部楼层
电抗  电阻  合称阻抗?
合起来不是阻抗又是什么?
shalixi 发表于 2016-8-12 14:17 | 显示全部楼层
正态分布曲线下面的面积是1,Q值曲线下面的面积一般不是1,但他们形状相似。能否把Q值曲线下面的面积归一后,能不能看出他们是同类曲线?
