[DemoCode下载]
一种非传统的矩阵键盘扫描函数
744|1
ofsummer|  楼主 | 2016-3-27 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//子函数delay_1ms(1)大家自己写吧
#define scan_key_port P3
uchar key_scan()
    uchar sccode,recode;
    uchar key_value;
    scan_key_port=0xf0; /* 发全 "0" 的行扫描码,列线输入 */
    if((scan_key_port&0xf0)!=0xf0) /* 若有键按下 */
        delay_1ms(1); /*延时去抖动*/
            sccode=0xfe; /*逐行扫描初值*/
            while((sccode&0x10)!=0)
                scan_key_port=sccode; /* 输出行扫描码 */
                if((scan_key_port&0xf0)!=0xf0) /*  本行有键按下 */
                    recode=(scan_key_port&0xf0)|0x0f;
                    key_value=(~sccode)+(~recode);/* 返回特征码 */
                else sccode=(sccode<<1)|0x01; /* 行扫描左移一位 */
    else {         //若无键按下
     scan_key_port = 0xff;
  return (0);
    scan_key_port = 0xff; /*释放按键扫描端口*/
    switch(key_value){ /*显示按键对应的丝印*/
    case 0x11:
     return('0');
    case 0x12:
     return('1');
    case 0x14:
     return('2');
    case 0x21:
     return('3');
    case 0x22:
     return('4');
    case 0x24:
     return('5');
    case 0x41:
     return('6');
    case 0x42:
     return('7');
    case 0x44:
     return('8');
    case 0x81:
     return('9');
    case 0x82:
     return('A');
    case 0x84:
     return('B');
    case 0x18:
     return('C');
    case 0x28:
     return('D');
    case 0x48:
     return('E');
    case 0x88:
     return('F');
orangebanana| | 2016-3-28 20:58 | 只看该作者
还是用的延时函数消抖,这样太浪费CPU的时间了
