[运放]
这个“T”应该这么看....
1645|30
HWM|  楼主 | 2016-4-5 09:01 | 只看该作者
由此,显然可见那几个电阻该如何定值了。
xukun977| | 2016-4-5 09:03 | 只看该作者
哪点"显然"了?
外行不懂策略的,这么简单的T都不会取值,信不信?
122013137| | 2016-4-5 21:29 | 只看该作者
HWM 发表于 2016-4-5 09:01
由此,显然可见那几个电阻该如何定值了。
请教, VO应该是个受控源啊,而且受控输入与求戴维南等效电阻时用到的测试电压vt相关,但 为何这里VO可以当一个独立电压源处理来着?
从值上看,求戴维南等效电阻是将VO(视为独立电压源、短路处理)节点短路到地R3 R4看做并联
wznhust| | 2016-4-6 09:52 | 只看该作者
这个T会放大失调电压
GavinZ| | 2016-4-6 17:21 | 只看该作者
赞!
附件里是反相放大的Tee网络推导,大家看看,可能会有人跟我一样掉进误区——以为那个等效阻抗跟R1无关!
slaa068a.pdf (71.34 KB)
“显然”的意思就是R4比R3大的多些,这样R3//R4约等于R3; R2比R3也大多些,这样等式后面跟一般同相放大一样,放大倍数1+R2/R1;
现在多了额外的倍数R4/R3.
jz0095 2016-4-11 16:11 回复TA
pdf文件中图6的原理有问题。Vout受控于Vin,当反馈回路断开后,Vout被改变,或成为轨-轨电压之一,戴维南等效将没有意义。
Lgz2006| | 2016-4-6 18:02 | 只看该作者
噢,这么显然咋就视而不见呢?
122013137| | 2016-4-6 19:12 | 只看该作者
由此,显然可见那几个电阻该如何定值了。
请教下,VO应该是个受控源 而不是独立源, 那么求戴维南等效电阻时,为何R4可以看为与R3并联?
122013137| | 2016-4-7 09:47 | 只看该作者
122013137 发表于 2016-4-6 19:12
请教下,VO应该是个受控源 而不是独立源, 那么求戴维南等效电阻时,为何R4可以看为与R3并联? ...
VO节点能当独立源处理么? VO应该是个受控源吧,其控制量与你要插入测试源的节点有关
122013137| | 2016-4-7 09:49 | 只看该作者
122013137| | 2016-4-7 09:50 | 只看该作者
GavinZ 发表于 2016-4-6 17:21
赞!
附件里是反相放大的Tee网络推导,大家看看,可能会有人跟我一样掉进误区——以为那个等效阻抗跟R1无关 ...
求戴维南电阻的时候,VO节点能当独立源处理么? VO应该是个受控源吧,其控制量与你要插入测试源的节点有关
HWM|  楼主 | 2016-4-7 09:55 | 只看该作者
122013137 发表于 2016-4-7 09:50
求戴维南电阻的时候,VO节点能当独立源处理么? VO应该是个受控源吧,其控制量与你要插入测试源的节点有 ...
找本《电路》类书去看,内有戴维南等效的详细内容。
不好意思,我只能给你这点建议。
xukun977| | 2016-4-7 14:42 | 只看该作者
赞!
设计目标是增益为10,那3个电阻如何取值?用实例"显然"一下!
GavinZ| | 2016-4-7 14:56 | 只看该作者
我没想过这个问题,到网上查询了下。我觉得应该是这样的:
断开之后,你担心的受控源,变成了独立源(因为控制信号不变化了),这时候可以戴维南了。
xukun977| | 2016-4-7 15:14 | 只看该作者
此电路传递函数推导,3年前在隔壁论坛讨论过,结论是:
下策是节点法列方程;
中策是戴为南定理;
上策是ET定理,啥也不用求,直接写结果表达式,秒杀!
Lgz2006| | 2016-4-7 16:23 | 只看该作者
不仅是受控源可以,甚至都不必是已知源,只要给出“两个端点电压”——例如本案的Vo,戴/诺就适用了。
122013137| | 2016-4-7 16:31 | 只看该作者
不好意思,我只能给你这点建议。
谢谢,相应的书籍我都翻过了,但没找到答案,开路电压除以短路电流来求解RT值能理解,我现在的问题是:
在利用外加测试源求解RT值(比如独立源Vi置零,并在R2左端加一个测试源Vt/It来求解上面的RT值)的等效电路中,运放V-节点是什么情况?按最终的RT值,应该有VO为0,也就是说V-节点应该为0,是这样么,那为什么V-节点这时能为0??
GavinZ| | 2016-4-7 18:30 | 只看该作者
你说的对,10倍放大,就不“显然”了,不容易准确估算。要准确算的话,我的办法就是用工具扫描一下就出来了。必需时就用T,不必需时,我就不给自己找麻烦了。
jz0095| | 2016-4-10 14:44 | 只看该作者
122013137 发表于 2016-4-5 21:29
请教, VO应该是个受控源啊,而且受控输入与求戴维南等效电阻时用到的测试电压vt相关,但 为何这里VO可以 ...
122013137的问题很好,虽然我对此例没有深入的研究,但我是质疑楼主的正确性的。
对于首帖的图,Uo处的开路,利用的是替换定理(尽管原文中没有明示这一步)。将“替换”的Uo作为独立源,在此基础上进行了戴维南源的“等效”。
这样做是有问题的。见链接:
链接4楼(地板)图6、图7的计算例子说明:替换后的戴维南等效是错误的。该步骤与楼主的推导步骤是相同的。
还有一个问题是,运放的V-Ui 相同(虚短),等效的戴维南源接在一个“不随负载而变的电位”上,等效有意义吗?
xukun977| | 2016-4-10 15:20 | 只看该作者
下策是节点法列方程;
中策是戴为南定理;
除了此3策,还有个最省事的上上策,即用把电路图录入后,点击run,直接出结果,电路太简单,还不是动态电路,有点大材小用!
HWM
1231
