[电路/定理] 请问这个共基电路为什么跟理论计算大相径庭?
3733|48
zyj9490 发表于 2016-4-6 18:52 | 显示全部楼层
RBB'一般以300欧来算,再算下,
zyj9490 发表于 2016-4-6 18:54 | 显示全部楼层
有考量过基极本体电阻吗?
zyj9490 发表于 2016-4-6 19:00 | 显示全部楼层
还是把小信号等效电路画出来再算吧。vbe是多少都 搞不清楚。
chelverpool 发表于 2016-4-6 20:33 | 显示全部楼层
Vb为什么是5.8 按偏压分置算不是10.3吗
Lgz2006 发表于 2016-4-6 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
有考量过基极本体电阻吗?
我们小时候叫基区扩散电阻,小写rbb'。不知道当今怎么称呼
Lgz2006 发表于 2016-4-6 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
见21楼之2.
zyj9490 发表于 2016-4-6 20:57 | 显示全部楼层
输出电容的极性有没有搞反啊?
chelverpool 发表于 2016-4-6 21:04 | 显示全部楼层
请教这个5.8怎么来的  取大了会如何
Lgz2006 发表于 2016-4-6 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
请教这个5.8怎么来的  取大了会如何
唉╯﹏╰,说来话长啊。
按说那,10.3,5.8这俩都不咋地。多少合适?8来伏吧。
这也不一定!譬如主题Vi才10来m伏,取10.3倒也不错。
——这些都不是今儿个要说的,单说说[电阻比值与5.8太不相称]啦!
zyj9490 发表于 2016-4-6 21:41 | 显示全部楼层
你这个理论计算是有问题的,VB是多少,你怎么计算的。
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-6 23:04 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-4-6 22:44
这时候楼主可以看看铃木雅臣的射极单独串联一个电阻,就可以提高输入阻抗。另外有另外一位铃木先生对于高频 ...
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-6 23:12 | 显示全部楼层
分压的话前提是你的基极没有电流进去。这时候就是10.3V了。然而,基极有电流进去,所以应用戴维南定理进行计算。如图:
图随便改一下,s8050是9014来的
Vth = R2/(R2+R1)*Vcc
Rth = R1||R2
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-6 23:18 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-4-6 18:50
1,无论rs、Xcb、Xce或rbb'都可能造成计算与实测偏差过大,其中最易忽视的是Xcb。
2,既然选用分压偏置,Rb1b ...
谢谢先生的指导,明天我把我的计算过程贴给你看一下。
guojin0273 发表于 2016-4-7 09:23 | 显示全部楼层
分压的话前提是你的基极没有电流进去。这时候就是10.3V了。然而,基极有电流进去,所以应用戴维南定理进 ...
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-7 16:28 | 显示全部楼层
唉╯﹏╰,说来话长啊。
这也不一定!譬如主题Vi才 ...
先生,您看我的理论计算有什么问题吗?注:上面Gm = Icq/Vt ≈ 0.46S,Rc = Au/gm = 70 /0.46
附:
Lgz2006 发表于 2016-4-8 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
先浮上来
好久没有见赏了,呵呵,
你学得还不错,给你批改几处。
1.分压式偏置电阻电流应取Ib的一二十倍,你的100k大了10倍。
2.你书是一最简兀等效,此例应考虑采用在B极与r丌之间加一个rbb'电阻的丌模型,可取300欧。则:Rc=70*VT/Icq再加300/hFE=257。
3.输入电容按式1/wo>3.66*C3选取。
(不保证算术无错)
xukun977 发表于 2016-4-10 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
共基那两个电容选取,经常搞错,我单独发过图片说明。
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-10 15:52 | 显示全部楼层
哪个帖子啊?
给你详细解释计算过了,你怎么躲起来了?  发表于 2016-4-12 07:47
batiafu 发表于 2016-4-10 15:56 | 显示全部楼层
crazybee 发表于 2016-4-11 22:14 | 显示全部楼层
电容有问题,或焊接,或管子,都可以查查。。。
