[电路/定理] 请问这个共基电路为什么跟理论计算大相径庭?
3734|48
Lgz2006 发表于 2016-4-12 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-4-11 23:22
这个久了,約两年半到三年前之间。总之,两个电容可以一样大,或者Cb比较小。因为从E极看进去,Cb被放大 ...
亏你还记得“可以一样大”一案,那次涉案主体是jz,而非老9。
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-12 11:37 | 显示全部楼层
crazybee 发表于 2016-4-12 10:05
仿真出来可以有50左右。。。楼主 还有没有在。。。
只可惜,实物只有1到2倍
crazybee 发表于 2016-4-12 14:56 | 显示全部楼层
只可惜我实物测试了一下,可以的,估计你的信号源内阻太大引用的,你测量一下E级上的交流信号是否有达到10mV,毕竟这种组态输入阻抗很低。。。
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-12 17:11 | 显示全部楼层
只可惜我实物测试了一下,可以的,估计你的信号源内阻太大引用的,你测量一下E级上的交流信号是否有达到10m ...
谢谢你的测试,信号源内阻我真不知道。因为我的信号源上面没标有内阻,并且不是我的。
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-12 17:12 | 显示全部楼层
用正弦波试试
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-12 20:42 | 显示全部楼层
你的信号发生器是什么牌子的?
 楼主| Nivans 发表于 2016-4-12 20:46 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-4-8 16:11
先浮上来
好久没有见赏了,呵呵,
先生这个wo是什么意思啊,是不是欧米伽零的那个字母?
Lgz2006 发表于 2016-4-12 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
噢,你说得对,我字表没有那个。不过呢用“欧”不合适,用小c吧!即2丌fc。
