[STM32F3] 工程模板+LED+USART+常用文档+按键中断
1046|5
 楼主| Bermanrep 发表于 2016-4-13 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我来论坛不久,还是很喜欢这里的。遇上这次搞活动,有幸在上周抢到一块,今天终于到手了,很精致的板子,感谢社区!
板子拿到手马上开始建工程测试,本来打算下午就发这个帖子的,因为某些原因拖到现在,写这个帖子也算是对社区一点回馈,都是基础内容,对初学者有一点帮助。不多说,开始:
拿到一块开发板,或者新手接触单片机开发,一般从以下比较简单的事入手:
首先,点亮一个LED灯,也就是操作GPIO,进而可以做个闪烁,跑马灯之类的效果
然后的事就没有顺序了,都是基础,顺序随意:
按键的操作,一般有扫面模式和中断模式
串口通信,USART:发送,接受数据,进而可以用中断模式,深入一步可以做个DMA传输
等等其他内容
1.LED
点亮LED很简单,就是操作GPIO口,就不详细说了,查看原理图,找到对应引脚,配置为推挽输出,然后将其置高或置低就可以点亮或熄灭LED。Nucleo的板子都很简单,F303RE这块只有一个给用户使用的LED,就是LD2,阳极连接的是PA5引脚
附代码:
  1. #define LED_GPIO_PORT                        GPIOA
  2. #define LED_GPIO_CLK                    RCC_AHBPeriph_GPIOA
  3. #define LED2_PIN                         GPIO_Pin_5
  4. /******************************************************************/
  5. #include "LED_Key.h"
  6. void LED_Init(void)
  7. {
  8.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  9.         RCC_AHBPeriphClockCmd(LED_GPIO_CLK, ENABLE);
  10.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin =LED2_PIN;
  11.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
  12.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  13.         GPIO_InitStruct.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
  14.         GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
 楼主| Bermanrep 发表于 2016-4-13 21:17 | 显示全部楼层
2.USART中断模式收发
USART,即同步、异步串行通信,这里只用异步方式。使用中断模式,实现PC串口助手想MCU发送一串数据,MCU将收到的数据发回来。
使用的基本步奏:
1)将开启引脚相应的时钟,将所使用的串口对应的引脚配置为复用功能,Nucleo板子上使用的是USART2,PA2,PA3引脚
2)开启USART时钟,配置USART2的波特率,数据位,停止位等基本数据
3)配置所使用的中断并打开中断
4)打开USART,等待中断
  1. #include "USART.h"
  2. void USART_Config(void)
  3. {
  4.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  7.
  8.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  9.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3);   //USART2对应的RX,TX引脚
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;             //复用模式
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;         //推挽输出
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  15.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  16.         //配置复用功能
  17.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_7);
  18.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_7);
  19.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  20.
  21.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  22.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  23.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  24.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  25.
  26.         NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  27.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  28.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  29.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  30.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  31.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  32.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  33.         USART_DeInit(USART2);
  34.         USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  35.         USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);//使能中断
  36.         USART_ClearFlag (USART2,USART_FLAG_TC);
  37.         USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  38. }
  1. //中断处理函数
  2. void USART2_IRQHandler (void)
  3. {
  4.         if (USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_RXNE) ==SET)
  5.                 {
  6.
  7.                         USART_SendData(USART2,USART_ReceiveData(USART2));
  8.
  9.                         while (!USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC));
  10.                 }
  11.         USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);//清中断标志位
  12. }
发现中断处理的代码漏了,补上
Nucleo板子虚拟串口的使用:
板子的ST-LINK提供了虚拟串口功能,只要安装好驱动就能直接当串口使用,驱动去官网或者社区找。
串口USART1,3,4,5都可以)
运行效果图:
3.本来想把按键处理的程序也一起发了,不过因为某些原因,时间紧迫,调试的时候出了点问题还没解决,这里就不写了,
有需要的可以参考:按键扫描/中断模式
4.工程模板:
自己建的一个可以在SRAM中调试的工程模板,上面的三个例子的程序也都在里面了(按键部分注释掉了),如果懒得自己配置工程的可以拿去用一下,我使用的是MDK5.10,基于标准外设库,不是HAL库。工程自带了外设库,不是使用编译器里面的库,下载直接编译即可运行。
 楼主| Bermanrep 发表于 2016-4-13 21:19 | 显示全部楼层
5.常用文档:包括STM32F303RE数据手册+参考手册+库函数书名手册+NucleoF303RE用户手册+原理图
学习开发中遇到的大多数问题都能在这几份文档中找到答案,当然这些在社区和官网都有,不过比较分散,既然我整理好了,顺便发上来一下。
/*------------------------------------------------我是分割线------------------------------------------------------------------*/
6.更新一下按键的程序(6月4日)
前面提到按键中断的程序有点问题,后来忘了这事一直没去解决,今天想起来了,把程序改好了并测试通过
程序运行效果:蓝色按键按下,LED2亮,同时向串口发送“按键按下”,按键松开,LED2灭,同时向串口发送“按键松开”,效果如图:
代码:
  1. void key_interruptmode(void)
  3.         EXTI_InitTypeDef                 EXTI_InitStructure;
  4.         NVIC_InitTypeDef                 NVIC_InitStruct;
  6.         RCC_AHBPeriphClockCmd(KEY_GPIO_CLK,ENABLE);
  7.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY_GPIO_PIN;
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.         GPIO_Init(KEY_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
  13.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  14.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel =EXTI15_10_IRQn;
  15.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
  16.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  17.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  18.         NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  19.
  20.         SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource13);
  21.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
  22.
  23.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line13;
  24.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd =ENABLE;
  25.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
  26.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising_Falling;
  27.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  28. }
  29. void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  30. {
  31.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13))
  32.                 {
  33.                         if(GPIO_ReadInputDataBit(KEY_GPIO_PORT,KEY_GPIO_PIN)==RESET)                                //按键按下
  34.                                 {
  35.                                         GPIO_SetBits(LED_GPIO_PORT, LED2_PIN);
  36.                                         printf("按键按下...\n");
  37.                                 }
  38.                         else                                        //按键松开
  39.                                 {
  40.                                         GPIO_ResetBits(LED_GPIO_PORT, LED2_PIN);
  41.                                         printf("按键松开...\n");
  42.                                 }
  43.                 }
  44.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
  45. }
STM32Nucleo_F303RE工程模板.rar
549.34 KB, 下载次数: 2
wind~风 发表于 2016-4-14 09:12 | 显示全部楼层
楼主你这么无耻你妈妈知道吗?
yklstudent 发表于 2016-4-14 12:23 | 显示全部楼层
楼上为什么开骂呢?》》??
